Problema arranque!!
3 Abr 2012
20
38
madrid
Hola amigos alfistas!!!
Me acaba de pasar una cosa rarisima y nose aq se debe,el caso sq e ido a coger el coche como todos los dias para venir a currar y no me arranca,meto la llave se enciende todo normalmente espero unos segundos piso embrague aprieto el boton hace el intento d arrancar un segundo y se apaga todo,antes de apagarse todo me pone un mensage en el ordenador pero no me da tiempo a leerlo,sabeis alguno q puede poner en el mensage y xq tuene este problema?
El caso sq lleva un par d dias q le cuesta arrancar y x el frio no es xq duerme en garage,me tiene rayadisimo el coche.
Muchas gracias d antemano y saludos.
Prueba a ponerle pinzas con otro coche. Si arranca, tu problema se llama batería.
Si con pinzas sigue haciéndolo... A seguir buscando; pero yo creo q tiene suficiente carga para encender testigos, pero cuando hay q mover motor de arranque se va abajo.
Jaspe77 dijo:
Enviado desde mi Moto G mediante Tapatalk
Enaggi dijo:
Jaspe77 dijo:
+1
Bueno amigos como bien habeis dicho el problema era de la bateria.He puesto las pinzas con otro coche y a arrancancado a la perfeccion lo e dejado unos minutos en marcha y cuando lo e parado y vuelto a arrancar me a dicho q me peine,asiq,bateria nueva y funcionando a la perfeccion esta ya.
Muchas gracias x el consejo y saludos.
Hola a todos,
A mi hace 6-7 días me hizo un amago de que no quería arrancar, movía el motor de arranque pero no llegaba a arrancar, a la 2ª o 3ª arrancó, y no ha vuelto a pasar
Para chequear la batería supongo que con un multímetro se podría no?, Que tensión debería dar?
Sería conveniente cambiarla?, No se cuando se cambió la ultima vez, compre el coche de 2ª mano hace año y medio
Saludos! :)
dcp1985 dijo:
Hola a todos,
Saludos! :)
creo que era 13,5 y de entrada de alternador 15 0 16 creo que era eso
