Problemón de los gordos!!!!!!!!!!!!!!!
florido123
7 Jun 2012
30
10
Hoy cuando he llegado a casa, al parar el coche los electro ventiladores seguían encendidos hasta que he visto que habiendo pasado 10 minutos aun lo estaban. Bien, pues los he desconectado y cuando los he vuelto a conectar parecía ir bien. Lo he encendido y me encuentro que no funciona ni el aire acondicionado, ni la radio y encima cuando el coche llega a los 90º no se encienden los electro ventiladores (ni primera velocidad ni segunda).
Alguien sabe a que puede deberse esto?
Has revisado los fusiles y/o reles?
Enviado desde mi P6
Junto al motor, en la aleta derecha hay un bloque de relés que controlan los ventiladores y el AA, al fallar ambos puede que este ahí el problema, pero lo de la radio no me encaja.
Con un polímetro, el diagrama eléctrico y muuuucha paciencia puedes intentar diagnosticar lo que pasa.
Suerte y a por ello
cherne dijo:
Suerte y a por ello
Tienes que desmontar la tapa del faro derecho y allí están
Salut y suerte
FABRETA turbo dijo:
cherne dijo:
Suerte y a por ello
Salut y suerte
He sacado la tapa del faro derecho y ahi no hay nada.
PD: Tengo un primera fase.
En en spider ahí están mañana hago alguna foto
A tu otra derecha ;D faro del copiloto
Es una cajita negra con unos dibujos de ventiladores y estrellitas de hielo
Salut
Hola, necesitamos que ajustes tu firma de tu perfil a la normativa del foro, la tienes que hacer más pequeña. Échale un vistazo a la normativa.
Gracias y disculpa las molestias.
FABRETA turbo dijo:
Salut
Debajo del volante hay un rele de color amarillo, es ese. El ventilador funciona porque he ponteado el puerto 30 con el 87 y arranca el electroventilador. Ahora me falta encontrar el rele del ventilador del aire acondicionado.
En en GT se me comunico una electrovalvula del ventilador y me fundia el fusible que controla los ventiladores, y para salir del paso puentee el fusible con un cable para que se encendiesen los ventiladores, pero el cable se calentaba bastante y nada mas llegar a casa ya cambie la electrovalvula....lo comento por si la electrovalvula del ventilador esta tocada.....yo cambie dos... la que controla la primera velocidad y la segunda.
Otro caso le paso a un GTA que se le quedaban los ventiladores encendidos tras quitar el contacto y se quedaban asi fijos y era un rele que hay situado delante de la bateria que fallaba.
En el primera fase (como el mío) los relés (que son dos) son los amarillos que están a la izquierda del soporte de fusibles de debajo del volante....
Aparte, tienes un fusible principal de muchos amperios (creo recordar de 40 o 50) que está en la caja de fusibles del compartimento del motor (encima de la mariposa de admisión)
Ya por último, debajo de la cubierta del faro delantero derecho (según levantas el capó, a mano izquierda ;))... está el modulo de climatización, que tiene el relé que hace que el ventilador entre cuando el aire acondicionado está en marcha.
Espero que te sea de ayuda y ya nos contaras ;)
Gracias a todos!
El lunes lo llevaré al taller que hay aquí al lado para que lo enchufen a la maquina y haber que sale.
De momento tengo localizados los 2 reles del electro ventilador y si los saco y puenteo se enciende. Por otra banda el fusible/rele del ventilador que mueve el aire hacia el interior del habitáculo no hay manera de encontrarlo (por lo que he visto hay unos reles debajo de la guantera).
Os iré contando.
Los reles que controlan el ventilador del habitáculo están
Endemoniada mente escondidos hojala que no sea eso pero tu tienes un problema que también afecta al ventilador por lo que debe estar
En un punto común a ambos
Suerte
florido123 dijo:
Gracias a todos!
Os iré contando.
Si el ventilador arranca al puentear los relés ::) ::) ::) entonces el problema lo tienes bien en el fusible de bajo llave (20A y que es común con alarma, antinieblas, elevalunas, ABS...) o bien, en el propio termocontácto del radiador...
Yo apuesto tres Gallifantes por el termo contacto del radiador ;D ;D ;)
Si enchufas la máquina de diagnósis, seguro que no dice nada ;)
ARREGLADO!!! :) :) :)
Me han sacado la caja de contactos, dónde hay una placa electrónica y la han resoldado toda. Aparte han tenido que cambiar un rele que se activa al poner el contacto que al parecer, estaba un poco recalentado.
Problemillas típicos de coches viejetes ;D ;D, al final no era PROBLEMÓN, si no PROBLEMILLA ;)
Ese gtv tiene que dar mucha guerra todavia.
