Hola que caja es? Un Q-Tronic tal vez? EN ese caso si se puede, metes la llave en contacto pisas el freno aprietas el boton del pomo y pones la N. Ojo en N no deja sacar la llave solo deja arrancar. Para quitar la llave tienes que poner PMe gustaría saber si es posible, en caso de tener que remolcar el coche, poner la caja automática de Parking a Neutral sin tener que arrancar el coche, ya que no he encontrado nada.
Pues vaya jaleo, no me puedo creer que no haya nada más a la mano, como en otros coches.![]()
Unlocking Automatic transmission
Need to move the vehicle without starting (for any reason) You have to unlock the transmission ( from P to N) Procedure described in a manual, mentioning a lever under the central tunnel cover, is not true, at least for my car (no such lever) Anyone do it? Detailed procedure?www.giuliaforums.com
Es procedimiento de ZF, tal y como comenta el compañero EseStelvio.
Hay que meter un tornillo (M6x1x32,3) en una ranura concreta (2) y atornillarlo.
P.D. El tornillo no viene con el coche (Alfa Romeo p/n 55280980).
Un aporte estupendo, no tenía ni idea, muchas gracias.
Decía antes que recordaba que se podía dejar el coche, sin contacto, en modo N, con lo cual se puede empujar, subir a grúa, etc, pues el coche no se queda en modo P.
He releido el libro de instrucciones, porque no recordaba en que apartado estaba y efectivamente es posible con una combinación de acciones, son estas y están reseñadas en la página. 155 del libro.
Si claro, aunque hay que tener en cuenta que la necesidad de remolcar o cargar el coche se le supone con grúa, con lo cual aunque no tengas batería no será un problema, la propia grúa te lo arrancará y no correrás el riesgo de que te provoquen daños en la transmisión al cargarlo si no lo tienen en cuenta o no llevan rodines.En el hilo que linké ( unlocking automatic transmission ) explica que este mecanismo/procedimiento está en las primeras unidades diesel del Giulia MY16-17 según los propios foreros. Luego lo quitaron... A saber la razón.
Efectivamente, este procedimiento es válido...Si tienes batería![]()
Este método si lo conocía pero es necesario arrancar el coche y se queda el cuadro encendido como cuando solo pones el contacto, en cuanto apagas el contacto, vuelve otra vez a parking. Lo probé los otros días que lo necesité, pero no quería arrancar el coche, aunque fuera unos segundos.Decía antes que recordaba que se podía dejar el coche, sin contacto, en modo N, con lo cual se puede empujar, subir a grúa, etc, pues el coche no se queda en modo P.
A mi no me lo hace así, estas seguro que sigues las instrucciones tal cual las explica el libro.Este método si lo conocía pero es necesario arrancar el coche y se queda el cuadro encendido como cuando solo pones el contacto, en cuanto apagas el contacto, vuelve otra vez a parking. Lo probé los otros días que lo necesité, pero no quería arrancar el coche, aunque fuera unos segundos.
Esta fue la cita del libro de instrucciones del Giulia que puede en su día, hace tiempo, después estas recomendaciones dejaron de aparecer en los siguientes libros de instrucciones, si alguien tiene cualquier libro de antes del 20188 puede que tenga esta información en su libro.Decía antes que recordaba que se podía dejar el coche, sin contacto, en modo N, con lo cual se puede empujar, subir a grúa, etc, pues el coche no se queda en modo P.
