Pierde liquido embrague
carlitos156
3 Ago 2015
466
159
47
hola a todos, hoy al venir de dar un paseo al pasar por delante del alfa en el garaje he visto que había un derrame de liquido en el suelo, en fin me he puesto el mono de trabajo y a ver de donde salia ese liquido que había en el suelo. después de limpiar bien todo lo bañado y comprobar niveles (aceite motor, caja cambios, liquido de frenos) este ultimo estaba algo bajo. me he metido debajo del coche y se veía claramente que el cilindro del embrague que hay justo debajo de la batería tenia el fuelle completamente roto y al accionar el embrague goteaba liquido por ahí (que entiendo que comparte el deposito del liquido de frenos, que alguien me corrija si me equivoco) conclusión, se puede cambiar dicho fuelle? es el cilindro lo que se ha ido a tomar por culo y hay que cambiarlo por uno nuevo? he echado un ojo y en oscaro hay un cilindro de esos por unos 20€ de la marca delphi y el resto están en torno a los 40€. es muy complicado cambiarlo? el sitio donde esta la verdad que lo veo poco accesible pero bueno... si lo cambio después a la hora de purgar sistema de frenos hay que tener en cuenta algo con el abs? o en este modelo basta con purgar una a una las pinzas como toda la vida? el sistema del embrague habría que purgarlo aparte? en fin son varias dudas que quisiera resolver antes de desmontar nada... y otra cosa, si se queda sin liquido el embrague tira del de los frenos? es decir me puedo quedar sin frenos si circulo así un par de días o va separado? bueno gracias de antemano y un saludo
No entiendo que tiene que ver el líquido de frenos con la valvulina de la caja de cambios.
He dicho que he comprobado niveles de motor y caja de cambios y liquido de freno no tiene que ver ninguno... solo los he comprobado. De donde tengo perdida es por el cilindro del embrague que va debajo de la batería no se su nombre técnico
el liquido de frenos es compartido con el circuito de freno y de embrague,tendras que cambiar el cilindro y purgar
Pues nada pediré el cilindro hoy mismo y lo cambiaré. Sabéis cuánta cantidad de líquido de frenos lleva exactamente para pedirlo? Es dot 4?
