permutar neumaticos
cuore_sportivo
Grand Alfista
9 Feb 2009
2.342
4
47
45
¿Como se cuando tengo que permutar los neumaticos?,tienen 30.000 km y me han recomendado que lo haga ya...que me duraran mas.Evidentemente no soy un tecnico en neumaticos y el taller de confianza me dirá que ya toca con el consecuente desembolso aunque dice mi novia que por eso no cobran,que a ella no le cobraron.Por si hace falta informacion (que creo que no :D) el coche es un 147 con neumaticos bridgestone potenza R17 215/45 87W
Bueno que me contais sobre este tema y que me aconsejais.
Gracias y saludos.
Cuando veas que los delanteros tengan un desgaste mayor que los traseros, es la hora.
No tienen unos kilometros determinados, o eso es lo que pienso...
Aprovechando la duda de cuore yo me pregunto, se cambia solo la goma o toda la rueda¿? se que soy un poco ignorante..... ;D
Hombre, cambia toda la rueda, llanta incluida, sino es gastar dinero a lo tonto en montar y desmontar el neumatico de la llanta.
Yo personalmente las permuto cuando las delanteras empiezan a estar claramente más gastadas que las traseras, que siempre suele ser demasiado pronto... Lo lógico es permutar la rueda completa, llanta incluida; ¿Qué sentido tendría desmontar un neumático de su llanta para volver a montarlo en otra idéntica? Lo que hay que respetar imperativamente es el lado en que va montada la rueda, se permuta la delantera izquierda por la trasera del mismo lado, y de igual modo con las del lado derecho; de otro modo invertiríamos el sentido de rotación al que se ha acostumbrado el neumático, y podría resultar peligroso.
Un saludo. ;)
Gracias Orazio,tus opiniones son sabias y acertadas.lo de la llanta es una cosa en la que no habia caido y ahora que pienso eso puedo hacerlo yo solo ya que tengo experiencia cuando tuve que pintar las pinzas y meses despues pegar las pegatinas,en ese caso paso de taller y me lo guiso yo solo.
¿como determino el estado del neumatico?
Gracias a los 3 ;)
En el estado del neumático influyen varios factores; por ejemplo que no tenga cortes, "chichones" o demás cicatrices que normalmente se aprecian a simple vista, también cuenta el estado de la propia goma (Con el paso del tiempo, se oxida y se agrieta y cuartea), pero de lo que aquí estamos hablando es del desgaste; una rueda está más desgastada que otra cuando la profundidad del dibujo de su banda de rodadura es menor. ;)
OrazioSatta dijo:
Un saludo. ;)
Mas que peligroso, es que las gomas tienen sentido del giro, esto es, que la goma solo se puede poner en un sentido. Sobre todo se ve en gomas con dibujo de "espiga" o "V" y ademas no es solo diseño, sino que estan fabricadas de esa manera para evacuar el agua. normalmente suelen llevar una flecha en el flanco indicandolo. No hagais como mi padre, que las permuto en su golf, y llevaba todas las gomas al reves, y decia que le hacian ruido ;D. Encima llevaba unas dunlop gsd3 creo que son, con dibujo en V y con el dibujo al reves en caso de lluvia, lo que hace la goma es meter mas agua debajo de ella, en vez de sacarla.
No te rias de tu padre 147ozracing que es un error bastante normal entre talluditos. :D :D
Por eso está bien la oportuna aclaración de Orazio Satta. Antiguamente la permutación se hacía en diagonal para compensar también el desgaste irregular entre el interior y el exterior del neumático... y con esa copla se habra quedado tu padre. ;)
Doctor Hackenbush dijo:
Pues le eche una bronca.............porque se va todos los fines de semana con mi madre al pueblo y hay 470kms....... y esta en el pirineo aragones.
Y me entere porque yo ahora tambien llevo unos con dibujo de espiga, y me dijo mi padre "pues yo llevo el dibujo al reves" y yo comoooooooo?
Y los cambiamos. Ahora dice que no suenan tanto.
Piensa que tampoco no todos los neumáticos actuales son "direccionales"; de todos modos, los que no lo son da igual en qué sentido se monten cuando son nuevos, pero una vez ya se han acostumbrado durante cierto kilometraje a rodar con un determinado sentido de rotación, puede resultar contraproducente el invertir dicho sentido.
La confusión respecto al modo de efectuar el "cruce" de ruedas, viene de la época en que usábamos neumáticos de carcasa diagonal, o alguno de los escasos neumáticos de carcasa textil radial (Por ejemplo, los célebres Cinturato Pirelli de la gama "CF", tan habituales en nuestros coches), a los cuales no les afectaba el sentido de rotación; sin embargo en la actualidad con los modernos radiales de carcasa metálica, sean del tipo que sean, el no invertir NUNCA su sentido de giro una vez ya han rodado es una norma a tener en cuenta SIEMPRE.
Un saludo. :)
¿y no seria necesario un equilibrado?
Gasta las delanteras totalmente y luego le pones unas nuevas atrás, pasando las viejas
adelante siempre y volviendo a gastarlas y así sucesivamente. ES LO MEJOR.
Por lo menos para mí........... ;)
Como sabes que el límite máximo de desgaste es de 1.6mm calcula el grosor de la delantera y cuando tenga exactamente la mitad de la trasera contando con los 1,6mm las cambias , (ya sabes que las delanteras se gastan antes)
Por otro lado el cambio lo puedes hacer tú.
Levantas el alfa con dos gatos (el lateral) y cambias delante, atras, etc..
cuore_sportivo dijo:
De hecho, para hacer bien las cosas y más si en su momento el equilibrado se hizo con las ruedas montadas (El cual corrige también todos lo desequilibrios que puedan existir en el buje, frenos, transmisiones, etc. sumados al de la propia rueda), lo correcto sería volver a equilibrar; pero si una vez efectuada la permuta no se percibe vibración ni desequilibrio alguno, yo personalmente no lo tocaría. ;)
PolareV6 dijo:
Sobre este tema se ha hablado largo y tendido, y parece ser que nunca se llegará a una conclusión clara. Actualmente se recomienda el montaje de los neumáticos que estén en mejor estado en las ruedas traseras, teniendo en cuenta quizá que el conductor medio hoy en día parece estar más habituado al control de un subviraje que al de un sobreviraje. A mí personalmente me parece mucho más intuitiva y preferible la acción de efectuar un contravolante en caso de perder el control del tren trasero por un reventón, que la maniobra de tener que hacerse con un coche que se ha quedado prácticamente sin poder direccional y se dirige hacia dónde a él le place. Por otra parte, siempre he tenido claro que los mejores neumáticos siempre tienen que ir montados en el tren que mayores esfuerzos sufra, y está claro que éste es el delantero, el cual soporta además de los esfuerzos de tracción y dirección, la mayor parte del de frenado, con el agravante en nuestros coches de ir claramente recargados de peso en el morro.
Ésta es simplemente mi opinión personal, y ya sé que ahora aparecerá cualquier otro forero argumentando tan lógicas razones como las mías para hacer justo lo contrario de lo que yo he indicado; de todos modos, creo que esta cuestión depende más bien de los gustos personales y de las circunstancias particulares de cada conductor y vehículo, sobretodo teniendo en cuenta que con los sistemas de control electrónico de los que disfrutan la gran mayoría de los vehículos de hoy en día, este tema parece haber perdido cierta relevancia.
Un saludo. ;)
te doy la razon orazio.. yo creo q es mas facil controlar el coche cuando se pira de atras ya q cuando se pira de alante pierdes totalmente la direccion...........yo siempre monto las nuevas delante
Mi forma de pensar es igual a la tuya. Pero siempre hay quien te dirá que, por ejemplo, siempre es más fácil recuperar el control de una rueda pinchada si ésta es directriz que si no lo es...
Las ruedas están para gastarlas y renovarlas. Hay gente que tiene
montado atrás autenticas piedras con fecha de fabricación del cuaternario
y no porque lleven un mal neumático sino porque normalmente atras duran
una eternidad y se cuartean. Ahora eso lo miran bastante en algunas ITV.
PolareV6 dijo:
Eso le paso a mi cuñada con el primer coche que tuvo, se lo compro a un compañero mio del curro, era un ibiza 1.4 con 9 años y solo 45000kms........con las ruedas de origen, unas michelin, parecia que estaban nuevas pero el coche no agarraba una mierda. Un dia mientras estaba currando, se le pincharon 2 estando el coche parado, nosotros pensabamos que algun hijoputa las habia pinchado, y es q se habian rajado solas.......... menos mal que trabajaba en el alcampo, y tiene taller, y cambiamos las 4. Si le llega a pasar en carretera quien sabe lo que hubiera ocurrido.
