PERDIDA DE POTENCIA 159
Hola a mí me pasó esta semana loismo en el 147 de mi mujer y lo primero que hice limpiar egr y mariposa de admisión que estaba fina de mierda y me seguía igual le cambié la electroválvula y ahora es un tiro va de lujo con la misma rabia o más que antes un saludo.
Yo chupona del carter, dos caudalímetros y falta de potencia igual. La falta de presión parece arreglada.
El mío es un Giulia 2.2 de 180 cv diesel, estás pijadas me tienen loco porque vas a 160 y te encuentras adelantando y ahí te pierdes potencia, un peligro.
Hay una prueba que se puede hacer con el Examiner. Pero lo que hace el Examiner en este caso... se puede hacer sin Examiner. Solo con un polímetro y un dedo...
Esta válvula es neumática de tres vías y accionamiento eléctrico. La parte eléctrica es un solenoide al que le llega alimentación por dos hilos. La parte neumática consta de las tres vías que he dicho, que son VAC (va al vacío del depresor), OUT (va a la geometría del turbo), y la presión ambiente. Cuando se alimenta el solenoide de la válvula, están comunicadas VAC y OUT.
Para chequear que la válvula se alimenta adecuadamente, si desconectas el conector eléctrico y conectas el contacto (llave + botón START), puedes medir más de 11 voltios entre los dos pines (cuidado al medir, no hagas un corto). Si hay 11 V o más, Ok. Si no los hay, tiene un fusible que habría que comprobar. Y si está bien, llevaría más trabajo encontrar el punto de circuito abierto, pero se puede encontrar con un polímetro y paciencia.
Pero vamos con lo que me pasó a mí, el fallo de la parte neumática. Para chequearla, haz lo siguente: Verás que a la válvula llegan dos tubitos de goma, que llegan a las entradas VAC y OUT. Desconecta el tubo que llega a OUT. Enciendes el motor para que se produzca vacío en el depresor y la electroválvula se accione, y compruebas con el dedo si hay vacío en ese racor OUT que se ha quedado libre al desconectar el tubo (debe de aspirarte el dedo). Si hay vacío, es correcto. Si no hay vacío, entonces esa parte del circuito neumático está a presión ambiente, y por tanto, las paletas del turbo están abiertas, posición para trabajar bien a altos regímenes de motor. Y el remedio pasa por cambiar la electroválcula completa.
Ya nos contarás si encuentras algo.
Donde podria encontrar ese fusible que estas comentando en un alfa romeo GT? Ami me esta pasando lo mismo que ese dichoso fusible hace falso contanto y no mueve bien la electrovalvula, aver si me pudieras orientar para saber cual es el fusible gracias
Hola chipirón estuve comprobando la valvula de vacio y al sacar el tubito y con el coche encendido,al poner el dedo se nota que chupa.
Pero en cambio solté la conexion electrica y con el contacto puesto solo llegan 8'8 voltios. Comprobé el fusible y esta bien,y tambien miré la tension que llega al alojamiento del fusible y tiene 11'37 v
Cual es el problema de que solo lleguen 8 y pico?
Cual es ese fusible? Que nombre tiene? Y donde lo podria encontrar? Tengo un alfa romeo gt pero me podria orientar, gracias
A mi me pasa lo mismo, solo que no localizo el dicho fusible, el mio es un alfa romeo gt 1.9 jtd, en mi conector del turbo tengo 9v y no tengo 11v, supistes solucionarlo?
