diegui dijo:Hoy me he estado fijando y la luz hace lo siguiente: cuando doy al contacto se enciende como siempre, se apaga y arranco, despues se enciende y parpadea y luego se apaga y no vuelve ha aparecer hasta que no arrancas otra vez. Esto es asi o se tiene que quedar parpadeando en caso de averia?
hombre el frio no es para tanto, las piezas se van porque se tienen que ir alguna vez por desgaste o mal uso. Haber si el proximo finde saco un rato y me pongo con el, que me necesita. cambio de aceite y filtro, calentadores y alguna cosilla mas que salgaalfita147rosso dijo:Diego ya estas con los calentadores....como se nota que ha llegado el frio no???
Donde esta la caja de los calentadores? Creo que se cual es pero no estoy seguro. ¿ se pueden comprobar los calentadores desde la caja?kdekastro dijo:sin egr implosionara el universo! o no.......
el fallo que indica en el cuadro no solo sirve para los calentadores, tambien para el motor de arranque....pero mira que todo este bien y la caja tampoco falle
Gracias, lo que imaginaba. Creo que con una bombilla y un cable lo podre comprobarkdekastro dijo:esta al lado del filtro de gasoil...si que puedes comprobarla...pero no me digas como....
entonces con los 4 nuevos te falla el primero ??? Puede ser que no lo apretaras bien y por eso te de fallo y quitandolo y poniéndolo se solucione ?diegui dijo:Pues lo he comprobado desde la caja con un polimetro y si lo he hecho bien me dice que el primero esta mal o el capuchon no esta bien puesto, ya que le puse los 4 nuevos y encima el que mas trabajo me dio.
Enviado desde mi LG-P700 usando Tapatalk 2
Quitare el primero y lo comprobare, si esta malo voy al repuesto y preguntare por su madre haber que tal, y si esta bueno pues pa dentro otra vez y me asegurare de que este bien.snakeeyes dijo:entonces con los 4 nuevos te falla el primero ??? Puede ser que no lo apretaras bien y por eso te de fallo y quitandolo y poniéndolo se solucione ?diegui dijo:Pues lo he comprobado desde la caja con un polimetro y si lo he hecho bien me dice que el primero esta mal o el capuchon no esta bien puesto, ya que le puse los 4 nuevos y encima el que mas trabajo me dio.
