para los que tenemos un 33 QV
33quadrifoglio
31 Dic 2009
107
4
22
avila
buenas, pues despues de hacer una puesta a punto de encendido a mi coche, el pulmon de avance del delco le tengo perforado y deberia cambiarlo. En recambios no encuentro de mometnto nada, asique si alguien tiene algun delco del 33 QV o sabe donde conseguir el depresor del delco, se lo agradeceria. gracias y saludos
Si es igual que en el 1.7 IE yo tengo uno
Si quieres pongo unas fotos y comparas ;)
padin, creo ke el 1.7 ie varia en algo, al menos por lo que tengo entendido. si kieres subir una foto y te digo algo. gracias
ok, un segundo que le hago unas fotillos y las cuelgo
Está un poco puerco pero funciona correctamente.
Ouch, se me ha olvidado redimensionarlas! Bueno, así se ve con mas detalle :-\
gracias tio, me temo ke no es igual. ese es bosch y el mio es un delco magneti marelli y va agarrado al delco por debajo con 3 tornillos. muchas gracias por las fotos.
33quadrifoglio dijo:
creo que te vale cualquier Marelli de carburaciòn (creo que en los inyeccion ya no hubo Marelli) tanto de un 1.7 QV como de un 1.5 Ti ò un 1.3
el problema esta en ke por aki no he visto ninguno con magneti marelli, todos los mirados hasta ahora llevan bosch. gracias y saludos
al final voy a tener que hacerlo yo tambien. Por que es imposible dar con el pulmon de vacio, no existe en ningun lado.
un saludo
hola 33quadrifoglio.
Tu delco es de tornillos?. ¿Podrías poner una foto de como es?
Esque recientemente estuve buscando uno para el mio y ve unos cuantos diferentes en desguaces
hola padin,
mi tapa delco va sujeta por 2 tornillos y es magneti marelli.
por lo visto es muy escaso este delco,y estoy pensando lo de poner un delco bosch, pero no se ke referencia es la que me vale para mi coche. saludos
Igual puedo conseguirte uno, pero venden el delco completo y a mi me cobraban 50€.
Lo malo esque es de desguace y no se sabe su estado :-\
la verad esque no se si era magneti marelli o bosch, pero era de un motor de serie 1 o 2 y llevaba tornillos.
si lo puedes mirar que es, hay que tener recamio de este tipo po que al parecer en magnti marelli escasea muchisimo. saludos
