Olor extraño A/A
KikeAlfa
Pues ya está arreglado, a desaparecido totalmente el mal olor, en norauto le meten un líquido a través de una máquina que higieniza al aire acondicionado y el habitáculo, después de cogerlo tenía un ligero olor como cuando se ozoniza que ya a desaparecido, el único pero que le veo es que se ha llevado hasta el olor a cuero del hidratante, hoy le he puesto una ligera capa para que vuelva ese olor característico.
Gracias por la info y a disfrutarlo...
Igual me animo aunque soy un poco maniático con los talleres en general y con Norautos y demás aún más, solo ver que cogen el coche y arrancan dando un solo toque al botón start sin que arranque obviamente me pongo malo jejeje
Davidhebo
Yo este tipo de talleres no los toco para nada, pero viendo que es de los pocos por mi zona que tienen esa maquina y además que el coste son 15€ ni me lo he pensado, un bote de esos de spray que mucha gente dice que no les funciona ya están entre 5/15€ y en los concesionarios oficiales llegan a los 20/25€.
Al cambiar el filtro del habitáculo echaba un pestazo como a vinagre que tiraba pa tras,así que es obligatorio cambiarlo al hacer una higienizacion del tipo que sea.
alfaking
Buenas a todos... Tengo el mismo problema desde que compre el 159, hace ahora 8 meses.
MAL olor, a polvo mezclado con humedad cada vez que pongo el climatizador.
Este verano cambie el filtro de habitaculo por uno de carbón, pero el olor sigue...
El cristal no desempaña mucho y tarda lo suyo, a pesar de poner maxima velocidad.
(tengo un 307 de doce años que en 15 segundos desempaña a toda pastilla)
Ademas parece que no enfria mucho el aire, a pesar de cambiar el gas este verano,
nada que ver con otros coches que tuve.
Tampoco tiene mucha fuerza el ventilador, parece que incluso hace un ruido como
si estuviese desajustado al poner maxima potencia.
Esttuve leyendo foro y uff, ... 1º fuga de radiador???
2º limpieza de evaporador? Esa factible hacerlo uno? Alguien lo hizo??
Parece que decis que el mal olor se soluciona definitivo limpiando el evaporador...
Alguno habla bien de los sprays para echar en los conductos de aire, y otros de
los botes que se dejan dentro del coche y se deja que actuen, pero casi todo el mundo
dice que tienen una eficacia limitada.
Alguien probó en fleuvert?? Aplican liquido +ionizador para limpiar a buen precio.
caralvie
Yo puse utilicé el bote y bien. Si no recuerdo mal se dejaba abierto dentro del habitáculo y se dejaba en recirculación unos 15 mins.
Lo de no enfriar mucho, es típico (otro tema es que además tengas poca presión y enfríe menos aún)
alfaking
Desempañado muy lento en mi 159 y olor a humedad...
Nuevo problema detectado: suelo de moqueta mojado solo detras del copiloto.
En la parte de delante esta completamente seco.
En verano el suelo estaba seco y ahora mojado, prescisamente cuando pongo
mas el aire para desempañar...
Es normal que este mojado atras y no delante???
Que pensais que puede ser?? Alguna idea??
Problema del radiador del aire acondicionado???
Y quizas por eso no tiene fuerza el desempañado??
alfaking
ENCONTRE ESTO. A ALGUIEN MAS LE PASO??? DONDE ESTA ESE DESAGUE??? ALGUIEN LO SABE???
HAY ALGUN ESQUEMA, FOTO... ETC???
Si te sirve de algo, yo que soy mecánico no lo hago jejeje
Normalmente cuando la moqueta del suelo está mojada y no ha llovido es porque el tubo de drenaje de la condensación del evaporador del A/A está obstruido. Aunque hay un filtro de polen antes del ventilador a veces se cuelan hojas de árboles, tierra, insectos... Y se tapona el drenaje. Casi siempre basta con desmontar la guantera y meter aire a presión o un alambre para desatascar el tubito.
Saludos, David
Olitec
If you doubt flat out
Es drenaje del aire acondicionado creo que solo lo podrás ver, metiéndote debajo del coche.
Si tienes la parte del copiloto mojada quizás esté vídeo pueda ayudarte.
Suerte.
jabibi
Son bacterias como si fuera una gripe has de aplicar antibiótico limpiador
Truco para que no pase eso.
En invierno poner el AA compresor todos los meses aunque no sea necesario unos 20 minutos
Todos los años coincidiendo primeros valores meterle un limpiador de esos se dejan en el coche puesto con la recirculación hasta que se acaba el spray
Muy importante cuando vamos con el aire en verano y vamos a parar ,llegar a destino unos 5 minutos antes desconectar compresor aire, si evitamos que en los conductos al parar el coche quede mucha condensación que es lo que alimenta las bacterias
burbujafilm
Bueno mi coche tiene ya 11 años, el climatizador esta siempre encendido todo el año, en invierno da calor y en verano frió. Nunca me ha olido mal ni problema alguno, cambié el filtro del habitáculo tres veces en este tiempo, eso si mínimo una vez al año lo saco y paso la aspiradora de casa se queda limpio y arreando.
Por si os sirve de algo.
JaumeAlfa
A ver, ahora no vamos con aire acondicionado por tanto no es agua.
Ahora vamos con la calefacción encendida por tanto es anticongelante de alguna fuga del radiador o grifo del radiador, y ese liquido si es más aceitoso y de color verde o rojizo es anticongelante.
Eso da tres sintomas, uno un olor raro como a meado de gato, otro es que se empaña el cristal delantero mucho y sin motivo aparente y al cabo de un poco de usar el coche y tres no hay manera de desamapañarlo, peor aun pues se empaña todavia más por que son particulas de esa fuga de anticongelante.
Toca pues mirar radiador de la calefacción o toda esa zona.
JaumeAlfa
Cuando me pasó a mi el anticongelante dejó una marca de por donde salia, en este caso en mi lancia dedra y se aprecia el verdecillo que ha bajado por la moqueta de la consola central y encharcaba debajo de la alfombrilla en la parte de los pies.
alfaking
Mil gracias Jaume.
Lo curioso es que en mi caso solo moja la parte de atras del copiloto, por lo que puede ser fallo de estanqueidad de la puerta.
El olor no es precisamente a meado. Solo huele fatal a polvo mezclado con humedad cunado pongo el sistema para
desempañar en invierno... Y no desempaña na de na y tarda un monton y... mientras tanto la jefa ya ha dicho mil veces
que no aguanta el olor...
En verano, pues no enfria mucho la verdad, y eso que este verano hice recarga y cambie el filtro.
alfaking
probare en feuvert la sesion de ionizacion del habitaculo y limpieza con tratamiento antibacterias...
Pero antes tengo que estar seguro que no hay fugas del radiador/vaporizador del aire, porque
alli no lo reparan ni lo desmontan...
alfaking
Bueno... problema de suelo mojado aclarado...
Los dos suelos de atras mojados y sin andar con el coche.
Por lo tanto, o coladura por las puertas traseras o por las ventanillas... A saber...
MENUDO FASTIDIO....!!!
alfaking
Me he encontrado esto...
24 Dic 2010
Si el coche tiene unos años, es posible que tenga el sellante delbastidor interior de las puertas deteriorado, y te filtre agua al interior por ahí; a mí me pasaba y se encharcaba el suelo en la parte trasera; la solución fué comprar barritas sellantes de 3M en una tienda de recambios y sustituir el sellante que trae de fábrica (muy malo por cierto) por éste, que además no se seca con el tiempo ;)
alfaking
Tema solucionado. Efectivamente era era sellante de las puertas traseras.
Sellado en taller amigo por 20 euros y ahora a secar la moqueta.
Le cuesta lo suyo... Le he puesto el deshumidificador dentro pero despues
de cuatro horas sigue mojado el suelo y con olor...
Seguire con el deshumi y aireandolo al sol... Menos mal que se deja ver el
sol por las Galicias despues de dos meses de puro invierno,,,!!!
