Neumatico deformado
vitorius
Grand Alfista
Alfista
15 Sep 2009
2.338
554
122
Madrid
Pues eso, que el problema de las vibraciones y tal debe ser un neumatico que esta deformado, por que, me lo han mirado y yo no se como va la maquina de equilibrar pero si los otros 3 marcaba entre 35 y 50, este marcaba 115 y la verdad es que se nota al verle girar que se va hacia los lados y la llanta lleva plomo para aburrir (el control de calidad en la cadena de montaje deja bastante que desear).
Por cierto va y me dice el tio que pide uno y lo cambia, Y le digo que nanai, que de pedir, que pida 2 que no voy a ir con neumadicos con distinto desgaste en el mismo eje y se me queda mirando con cara de poker y me dice que vale, que jodios, si los pago yo seguro que me intenta colar 2 pero al ser por la garantia no hay problema por el desgaste, como me joden estas cosas >:(.
Me ha dicho que cuando lleguen me avisa, ¿por ser por garantia tienen que venir de italia? ¿por que si es asi me da que paso las navidades con este?.
Esperemos que se acaben los problemas con esto.
salu2
Como que tienen que venir las ruedas de Italia? :o. No te pueden poner las ruedas aqui y luego que se queden con las italianas? comentaselo, porque no creo que sea muy bueno ni para las supensiones ni para nada en general del coche que te vibre tanto. Y por su puesto, que te cambien las 2, que si no tambien te dara problemas.
Hola, tendrás muchísima suerte si te ponen las dos cubiertas nuevas, ya que la que esta mal es una, y la garantía no cubre ruedas que estén bien, normalmente lo que te suelen decir (o deberían) es comentarte que ellos ponen una rueda, y que no es recomendable llevar ruedas de distinto desgaste en el mismo eje, y que si tu quieres, te ponen la otra pero pagandola tu.
De todas formas, no serias el primero ni el ultimo que llevase 2 ruedas con diferente desgaste en el mismo eje sin que le ocurra nada de nada..
Pues de momento parece que si, que el delegado de zona ha dicho que si y creo que me cambiarán las dos;
Lo de que solo esta mal una puede ser, pero todo los daños producidos por algo que falla en garantia debe asumirlos la garantia (no solo la pieza que falla, sino todo lo que sea necesario cambiar a consecuencia del fallo), por lo menos asi deberia ser digo yo.
Lo de que no pasa nada ya lo se, pero si las pagase yo seguro que me ponian mil pegas, y me recomendaban cambiar las dos.
saludos.
