Ahora mismo no tengo delante uno, pero simplemente al pulsar el botón desconectar, se vuelve a la pantalla inicial. Por supuesto, siempre hablo de versiones oficiales.una pregunta
en el mes siempre para volver a la pantalla inicial hay que cerrar y abrir?
los elm oficiales multiecuscan .con sgw q traen el chip a parte? cómo se usan ? o ese chip es de muestra y ya lo llevan instalados en el elm?
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
Pues no lo sé, no utilizo AlfaOBD y tengo el cantiecar que evita cualquier problema si quiero añadir alguna funcionalidad que no estaba disponible en su momento o que no se ofrece en el mercado español y para todo lo demás, el servicio oficial.he probado a hacer el prox y con alfa OBd t sin problema...todo ok y mucho más rápido q el mes ..
la duda..cuando lo hago con mes me pide cambiar de cable y después pulsar y
sin embargo en alfaobd cada vez que hace eso me dice quitar contacto cambiar camble y de nuevo poner en on...será eso el error?
Repito. Primero en el imfoentretenimineto hay que activarlo. Es importante leer todas las instrucciones completamente. Si en el infoentretenimiento no aparece una nueva opción de menú es que no se han activado los dos cambios que escribí que había que hacer. Si en el imfoentretenimiento no está activo y la ruleta de luces en auto, más noche y por encima de 60 km/h, no se encenderán. Pero el icono del tft sí que aparecerá en gris si se han hecho correctamente todos los pasos.estoy decuerdo con tu interface . simplemente estaba probando el programa.....pero opino que es lo mejor ..aunque ahora no hay estock..y sobre todo para uso profesional.
veré cómo va...
probaré a ver si se activa las luces largas auto ..pero a mí por ahora en parado no me sale el piloto de largas en gris en el cuadro
otra cosa..para acc+ es el procedimiento similar? he leído.
en el oalfaobd..no lo he visto como se hace.
En este caso, hay dos procesos.otra cos interesante si que sería el remote star...por have más funciones
Aquí el extracto del manual de EE. UU. sobre esta función:
Sistema de arranque remoto:
Este sistema utiliza el llavero para arrancar el motor convenientemente desde el exterior del vehículo mientras mantiene la seguridad.
El sistema tiene un alcance de al menos 300 pies (91 metros)
El sistema de arranque remoto también activa el control de clima (si está equipado), los asientos con calefacción (si está equipado) y el volante con calefacción (si está equipado), dependiendo de las temperaturas exteriores y dentro del vehículo.
Nota:
El vehículo debe estar equipado con una transmisión automática para poder incluir el arranque remoto.
Las obstrucciones entre el vehículo y el llavero pueden reducir este rango.
Cómo utilizar el arranque remoto:
Todas las condiciones siguientes deben cumplirse antes de que el motor arranque a distancia:
-Selector de marchas en ESTACIONAMIENTO (P).
-Puertas cerradas.
-Capó cerrado.
- Tronco cerrado.
-Apagado de peligro.
-Interruptor de freno inactivo (pedal de freno no presionado).
-Batería en un nivel de carga aceptable.
-Botón de PÁNICO no presionado.
-Sistema no deshabilitado desde el evento de inicio remoto anterior.
-Indicador del sistema de alarma del vehículo parpadeando.
-Encendido en el modo APAGADO (si está equipado con sistema de encendido sin llave).
-El nivel de combustible cumple con los requisitos mínimos.
Sistemas de confort de arranque remoto, si está equipado:
cuando se activa el arranque remoto, las características del volante con calefacción y el asiento con calefacción del conductor se encenderán automáticamente en climas fríos. Estas funciones permanecerán activadas durante la duración del arranque remoto también hasta que el encendido pase al modo ON/RUN. Inicio remoto
Activación del descongelador del limpiaparabrisas, si está equipado:
cuando el arranque remoto está activo y la temperatura ambiente exterior es inferior a 4 °C (39 °F), se activará el descongelador del limpiaparabrisas. Salir del inicio remoto reanudará la operación anterior, excepto si el descongelador del limpiaparabrisas está activo. El temporizador y el funcionamiento del descongelador del limpiaparabrisas continuarán.
