Lleva agotado mesesVaya... ahora que me decido a comprármelo resulta que el multiplexed está agotado
Bueno pues el otro el DTC B1040-64 algo parecido , lo deduzco de la interpretación FIAT DTC B1040-64 pues la ALFA DTC B1040-64 es más complicada de encontrar el sentidoHola compañero, el de la cámara suele salir por poner el contacto con el capó abierto, la camara ve que está todo obstruido y se lia jajaj, en el taller nos suele pasar
Lo puse en el post que puse de manual, para que todo funcione correctamente se tendría que cambiar la centralita del asiento.Buenos días,
Investigando un poco con el mes 4.8, active la función easy entry. Mi coche es del
2017. Que paso al hacerlo? Que el asiento dejo de moverme solo al abrir y cerrar. En el menú de la pantalla me aparece en off, y aunque lo ponga en On el solo se vuelve a Off y no se activa. Es una manera fácil de hacer que se quede quietecito jajajja.
Si yo prefiero que esté quietoLo puse en el post que puse de manual, para que todo funcione correctamente se tendría que cambiar la centralita del asiento.
Comprobado con Scan DTCBueno pues el otro el DTC B1040-64 algo parecido , lo deduzco de la interpretación FIAT DTC B1040-64 pues la ALFA DTC B1040-64 es más complicada de encontrar el sentido
Y entiendo que es por ( entre otras cosas ) tocar cualquier interruptor ,botón , cerradura, etcétera sin estar cerca el mando transmisor de entrada remota sin llave
Si es así ... menudo descubrimiento pues en el taller , y es de los especializados , nunca llegaron a saber el por que se repetía ese error tan escondido
No sé ........vosotros que interpretáis
Vuelvo a reiterar que es de los errores que solo se ven cuando utilizas el Scan DTC y suelen ser sin importancia
Buenos días, y te funcionan las memorias del asiento y espejos?Buenos días,
Todos estos errores pueden salir al pulsar un botón y el coche no detectar la llave ya sea por ausencia de llave ,lejanía o cargaComprobado con Scan DTC
Si dejamos la llave transmisor remota ( la llave o mando de encendido ) fuera del alcance del coche y le damos por ejemplo al encendido además de indicarnos la pantalla la falta de la llave se registran en el sótano de la memoria unos cuantos errores ,todos ellos debidos a la ausencia de dicha llave , en mi caso se trata de una llave de apertura remota , pero supongo que con las demás pasará igual
Entre otros más ....el famoso DTC 1040- 64
Tengo guardados todos esos fallos en otro ordenador , ya os diré el resto que salen
https://www.alfistas.es/foro-alfist...e-uso-alfaobd-multiecuscan.67358/post-1868784Con alfa obd se puede resetear el cambio de aceite?
Tengo el obd de amazon e instalada esa aplicación y sé lo justo, mirar aceite y poco más.
Con esos pasos se cambian tambien los km y los dias para el proximo servicio? o hay que hacerlo con otros dos pasos mas?
Solo esoCon esos pasos se cambian tambien los km y los dias para el proximo servicio? o hay que hacerlo con otros dos pasos mas?
Creo que lo pone bien claroÚltima pregunta jejeje. Haciendo esos dos pasos también resetea la degradación del aceite verdad?
Tienes toda la razón, no lo había leido. Disculpas y mil gracias por el tutorial.Creo que lo pone bien claro
