MultiEcuScan ELM327 ECU connection failed
16 Sep 2023
3
2
24
Hola a todos, soy nuevo en este foro, tengo un 147 y lo iba a conectar a Multiecuscan con un OBD2 Bluetooth para programar el mando a distancia pero me ha salido este mensaje al conectarlo al "body": ELM327->ECU CONNECTION FAILED! Check your cable and serial port settings. Alguna idea de qué podría ser o cómo solucionarlo?
Primero hay que saber que ECU lleva tu motor, las de los primeros alfa necesitan el KKL, segundo si el ELM no tiene ningún defecto. Prueba lo en otro coche y saldrás de dudas. Si tampoco va, lo usas de pisapapeles y compras otro.
Un 147 se lee con Elm sin problema.
Lo que te pasa por un lado es que no tienes configurados los puertos con los drivers, luego tienes que configurar en el MES la velocidad y después de todo eso si sigue fallando, es porque tú cable no puede acceder a determinados módulos, para lo cual debes comprar los conectores (Green and Yellow principalmente).
Mi recomendación es que en Amazon compres este
Es caro, pero entra en todo.
Este lo miré. Muy caro, al tener que sumarle en envío externo y sin la gracia del prime. Amazon tiene poca oferta especializada en cables de este tipo.
Yo tiré por Ebay, que también se están subiendo a la parra últimamente, pero por 30€ raspados los tienes modificados en casa.
