[MOTOR] Limpieza de EGR
Carlos156
156 JTD (SW) 1,9L 8valves 115hp ^^
Buenas, este es mi primer mensaje en el foro y tengo pensado anular la EGR o limpiarla totalmente.
Mi coche es: Alfa Romeo 156 JTD SW 1.9 8válvulas (115 cv creo) del 2.003-2.004.
¿Podría anularla en este modelo? ¿Cómo tengo que anularla? He leído varios mensajes y no me ha quedado claro, he leído algo de una chapita pero no sé dónde tengo que ponerla ni nada.
ja_vi
Carlos156 dijo:
Hola! yo la anule y al principio puse la chapa en la entrada de la egr y al montarlo todo me dio fallo, lo desmonte y puse la chapa despues de la valvula antes de el cuerpo de mariposa y ya no me dio fallo, supongo que tendra algun sensor de presion o algo la valvula y montando la chapa despues de esta detecta la presion pero no deja pasar los gases y no da fallo, espero que te sirva de ayuda, un saludo!!! ;)
eduVALENCIA
ja_vi dijo:
Me dejas de una pieza :eek: :eek: :eek: mañana mismo lo pruebo a ver si a mi me quita el fallo... ;)
Carlos156
Buenas y grácias por la respuesta, pero tengo un problema que no sé cómo es la chapa que tengo que poner ni dónde tengo que ponerla exactamente, ¿tienes alguna foto de cómo es la chapa que tengo que poner y dónde? O puedes hacer un apaño buscando fotos por internet y señalando con una flecha?
Grácias.
ja_vi
Carlos156 dijo:
Grácias.
Es sencillo en los motores 8v ai un tubo de acero coarrugado que sale desde la valvula asta la mariposa que ai en la admision de aire, el tuvo tiene una curva y se ve facilmente, el tuvo esta atornillao con tornillos allen del numero 6 coges y los aflojas y entre el tuvo y la mariposa ai una junta que viene de serie, la coges y la usas para hacer una plantilla sobre una chapa dandole la forma y el sitio de los agujeros, luego montas la chapa donde estaba la junta y listo!!
Carlos156
Ohhh grácias que bien explicado, me acabo de bajar ahora mismo que he terminado de cenar a verlo y es exactamente como me lo has dicho. ¿Entonces consiste en sustituir la junta por una igual pero que su función sea tapar además de sellar no? La junta no la pondría entonces, sólo iría la chapa.
¿He leído que si pones la chapa no hace falta limpiar la EGR no?
Grácias de nuevo, de antemano.
ja_vi
Carlos156 dijo:
Lo suyo seria que limpiaras la valvula y luego pusieras la chapa!! Saludos
Carlos156
Jejeje muchas grácias, ¿la chapita de que material tiene que ser? ¿También tiene que ser del mismo grosor que la junta que lleva la EGR no?
Carlos156
Empezaré mañana a hacerlo (sábado 22), ¿qué material uso para fabricarme la chapita? ¿Me puede servir la chapa del culo de un bote de pintura, de disolvente, de cocacola?
eduVALENCIA
Lo mejor es si tienes un retal de alguna carcasa de aluminio de entre 1 y 2 mm de espesor, si es más no pasa nada. Es lo más fácil de trabajar.
Carlos156
Junta hecha y instalada, he ido a probar el coche y ya no saca tanto humo y responde con más rapidez en bajos.
He limpiado el cuerpo de mariposa y la EGR.
Saludos, ¡ gracias por vuestra ayuda!
eduVALENCIA
Me alegro Carlos156.
Yo ahora estoy liado con lo de poner la chapa en el lado de la junta cuadrada... pero... he hecho una pausita para ver la F1 jeje ;D ;D ;D
más tarde os cuento si es verdad que no salta el aviso de gestión motor, al anular en el otro lado de la EGR... (no me lo termino de creer...)
Carlos156
Anda yo solo he puesto una chapita, la que tiene forma de rombo, en el tubo coarrugado que sale de la EGR y va al cuerpo de mariposa, ¿está bien así o me falta algo más?
xDDDD
eduVALENCIA
Así lo llevo yo desde antes del verano... lo único, que en algunos casos la centralita da un mensaje de gestión motor porque hay que anular la EGR de modo electrónico. Hay muchos motores en que no da error, pero en mi caso :'(
kdekastro
lo ideal son dos chapas en la entrada cuadrada y en salido la que has puesto
venden las dos en alfa por 12e...
eduVALENCIA
En tu caso Carlos, al ser 115CV no suele dar problema, así que tranquilo... ;) De hecho en mi motor 192A5000 muchos foreros afirman que no debería salirme el error, pero me sale...
eduVALENCIA
Esta tarde he hecho una y la he puesto donde la junta cuadrada y de momento..... :eek: :eek: :eek: no me sale error de la EGR :eek: :eek: :eek: (que me lo expliquen...) :D :D :D
Eso sí, llevo un error de baja señal del caudalímetro que no sé desde cuando la arrastro... (en julio no la tenía)
Mañana me toca "bricocochelaje" ;D ;D ;D desmontare el caudlímetro a ver si resuelvo algo... antes de la F1 claro... ;)
ja_vi
eduVALENCIA dijo:
Me alegro de que funcione ati tambien!!! eejjejejeje ;) , yo la verda que no se porque sera, pero supongo que debe de ser porque la valvula detecte presion de los gases o algo de esoo, a ver si algun experto sabe mas el tema. Saludos!!
