[MOTOR] CAUDALIMETRO MODIFICADO [TWIN SPARK]
145selespeed
72.000 kms ya!
3 Jun 2009
835
3
22
www.bi-fuel.es
Hace tiempo que estoy pensando en alguna forma de hacer un motor Twin Spark más económico.
A principio del mes me tocaba un viaje de 1.400 km (total ida y vuelta) y por fin me dispuse a modificar un caudalímetro. Llavaba mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza y a continuación os presento mi invento. Consiste en trucar la termo-resistencia que indica la temperatura del aire entrante:
De otro caudalímetro cogí sólo la resistencia e hice varias mediciones que expongo a continuación:
Temperatura -------> Resistencia -----> Resistencia modificada -----> Temperatura ficticia
a unos 40ºC ----> 750 ohmios 375 ohmios 45ºC
a unos 30ºC ----> 1.600 ohmios 800 ohmios 40ºC
a unos 10ºC ----> 3.800 ohmios 1.900 ohmios 30ºC
a unos -10ºC----> 5.000 ohmios 2.500 ohmios 20ºC
Así que abro las patillas, añado la segunda termo-resistencia y los valores se dividen entre dos. Tiene su explicación matemática según la formula de conexión de resistencias en paralelo.
La idea es la siguiente. Hace años leí en algún sitio serio que los motores con inyección electrónica (y por tanto con catalizador) utilizan un pelín más de gasolina que a propósito no se quema del todo. Dicha cantidad extra se expulsa hasta el catalizador y así ayuda a aumentar la temperatura de la conversión catalítica para la total combustión de los gases nocivos. Está claro que sin saber la cantidad exacta vamos un poco dando palos de ciego. Por otra parte tenemos la sonda lambda que se encarga de regular la mezcla. Probablemente el caudalímetro y la sonda lambda tienen un peso exacto en importancia a la hora de ajustar la mezcla al 14,7:1. Para el caso hipotético que os expongo aquí podemos suponer un porcentaje digamos 30% - 70%. Lo cual indicaría que ni toda la decisión se toma sólo con los valores de uno ni con los valores del otro sensor. Prevalece el rol de la lambda porque está en la única salida. El valor que atribuí al caudalímetro puede ser incluso inferior si la ECU considera distintas estrategias como ir inyectando menos cantidad de gasolina en cada inyector para compensar por posibles diferencias entre inyectores y así llegar a la mezcla idónea. Lo que quiero decir es que un caudalímetro modificado al 40% (en cuanto a valores de temperatura) será ¨pillado¨ por la sonda lambda pero solo parcialmente, p.ej. al 80% sobre 40%. Existe una forma (exterior) de modificar los valores de peso del aire entrante para que dentro de un cierto margen la ECU los considere válidos.
Lógicamente se supone sistema de escape descatalizado.
Probablemente se podría conseguir un ¨performance¨ incluso mejor con un ¨lambda antifouler¨ para engañar paralelamente también la sonda.
Probablemente existe un valor de ¨engaño¨ de máxima eficiencia. En cristiano: habrá una cantidad de aire inferior al X% con respecto a la medida por un caudalímetro normal que optimice la combustión para dar una máxima potencia por consumo de gasolina (suponiendo supresor y antifouler).
Seguro que la forma que escogí no es la correcta. Lo suyo sería una resistencia fija (y no variable como la termo) y una conexión en serie (y no en paralelo). Aunque en tal caso aumentaría la resistencia y nosotros lo que queremos es bajarla. Probablemente la solución sería si a mi invento se le añade una más en serie para compensar. El fin es bajar la resistencia de tal forma que para cada valor original corresponda otro con siempre 600 ohmios más bajo. Según mis mediciones (85 ohmios = 1ºC). A-a-a, tampoco lo dije pero se supone: a más temperatura, menos densidad, menos peso del aire. Si el caudalímetro mide una temperatura más alta manda una señal de referencia a la cual la ECU escoge una cantidad conforme de gasolina también inferior para mantener la estequiométrica 14,7:1.
Este es el resultado final:
Solo deciros que mediante este invento mi 2.0TS me dió un consumo promedio en carretera de 6,3 litros por 100 kms. Normalmente me mantengo en 6,7-6,8 desde hace más de un año.
Luego os comento las impresiones sobre el comportamiento con el invento.
Que bueno, pero como comentas habría que hacer pruebas y encontrar cual es el valor resistivo que nos da un buen equilibrio entre economía y calidad de rodadura, porque si para gastar medio litro menos el coche ha de ir como si fuese a 3 cilindros... no tendría sentido.
Normalmente este tipo de "intervenciones" se hacen al revés, para ganar más potencia haciendo creer a la ECU que hay una temperatura inferior a la real. También en motores diesel con bomba rotativa de control electrónico (p.e los TDI de 90cv y 110cv del grupo VAG) se podía poner una resistencia al conector de la bomba para aumentar así el caudal de gasoil y por lo tanto las prestaciones de una forma barata.
Lo probé en un TDI 90cv y conseguí las mismas prestaciones que un TDI 110cv, eso si, con algo de humo negro jejeje.
oye tio sigues con ese cauda puesto? como va el consumo?
interesante, cuando pille un cauda de desguace le pillo la resistencia
Yo ya alucino que sin el invento ese, el 2.0ts tuyo solo te consuma en carretera un 6,7/6,8.Yo solo he consigido de valor medio un 8 y hablo de media, lógicamente si tengo que hablar de instantanio ya es otra cosa y la cifra bajaría incluso más de lo que a ti te marca pero... si realmente me estas diciendo que tu coche en carretara consume eso de media... alucino, dime el truco por que no lo conozco ni yo ni más gente que tiene un 2.0ts.
Si no he entendido mal, lo que has hecho es empobrecer la mezcla.
No hacia falta poner una resistencia, con haberme pedido mi antiguo caudalimetro bastaba ;D
Yo estuve funcionando asi un tiempo, pero el coche no iba cara el aire. Eso si, consumir, consumia bastante poco. De 10-12l/100Km no pasaba ni sacando el pedal por el radiador. Tras la limpieza del caudalimetro y una puesta a 0 de la ECU, ésta, por seguridad, me encharcó el motor de gasolina, a lo Clio RS 8) Que gozada. Hasta que un tipo de la ITV me dijo que no podia ir por la calle matando mariposas del Amazonas a mi paso ::)
Ojo con empobrecer mucho la mezcla que se acaba con un piston perforado....
Salu2.
Efectivamente, iba pobre de mezcla.
Está claro que es peligroso pero en ningún momento superaba las 5.000 rpm. No he tenido detonaciones. Buscaba únicamente consumo y no prestaciones.
En resumen durante las pruebas las prestaciones eran algo pobres. Me explico: el motor mantenía con dificultad las revoluciones mínimas y a partir de 4.500 rpm ya no subía como antes. Mientras tanto, en marcha, tenía un retardo parecido al ¨turbo lag¨, un retardo de medio segundo en la respuesta al acelerador. Una vez empiezaba a empujar lo hacía de forma paulatina, de menos a más. En cambio, en la posición N (neutro), motor sin carga, o en las reducciones de marcha con golpe de gas, el cambio de régimen se realizaba bastante más rápido. O sea, la mezcla pobre tiene menos fuerza pero es más explosiva. Yo creo que es lógico.
La verdad que me aburrí del invento y tras las pruebas de 1.400 kms volví al caudalímetro nuevo original que tengo. Sinceramente no compensa tener un QV ¨descafeinado¨ a cambio de una reducción en el consumo de 0,5 litros cada 100kms.
Respondiendo a la duda del compañero:
FrAn_147ts2.0 dijo:
Varias veces ya me he ofrecido a quien quiera que lo compruebe él mismo en alguno de mis viajecitos Mad-Bcn. Tengo el motor hecho un capricho, con todos los ¨internals¨ nuevos, todos los sensores nuevos, aceite sintético y repostando gasolina de la buena (aun siendo 95H). Todo esto lo combino con una conducción tranquila y .... de allí el consumo bajísimo. No hay más truco!
1 saludo!
No me gusta reflotar temas, pero es una necesidad.
Esa pieza no es mas que un diodo. Los diodos tienen una caida de tension fija, suele rondar los 0.65V, aunque en cada uno es unico y con diferencias casi inapreciables, y tambien varia ligeramente con la temperatura. La variacion de temperatura es lineal, y por eso esta en el caudalimetro, se usa para medir la temperatura del aire.
Si pones otro, y tiene una caida de tension ligeramente superior, sera como si no estuviera, no afectara de ninguna forma.
Si es ligeramente inferior, sera ese el que funcione, y sera el otro que no haga efecto alguno.
En cualquier caso, la diferencia es inapreciable, podria como mucho variar 1ºC la lectura del caudalimetro, y de ninguna manera te va a bajar el consumo
