Saca un tornillo de los que sujetan la caja al bloque y busca varilla roscada de ese paso de rosca
Corta unos 10-15 centimetros de varilla y pones dos trozos uno en un lado y otro en otro y los usas de guia , luego pones los tornillos , sacas las varillas y los montas
Suerte
Tienes que usar un centrador o fabricarte tu uno. Una pieza de forma conica como un pequeño embudo de plastico puede valer si tiene la geometria adecuada. Ademas los tornillos del plato de presion tienes que apretarlos muy poco a poco distribuyendo la fuerza de forma uniforme. Sino por mucho que intentes mantener el disco con el centrador acabara moviendose.
tienes que utilizar un centrador de embragues o en su defecto algun tubo de un diametro similar para alinear el disco de embrague con el agugero del bimasa. si no lo alineas bien no te va a entrar el primario del la caja de cambios. y cuando lo alinees si sigue sin entrar giras un pelin el primario y veras como te entra solo. te pongo enlace del centrador de embragues. https://www.amazon.es/Universal-Herramienta-zentriersatz-Centrado-17-piezas/dp/B01ID3OAE2/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=centrador+de+embrague&qid=1600772019&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyVEowSlpLWTNDREhOJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDI1ODIzMUI3QVNRNEw5TzFZSCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODMyOTUyMzFFRkk1REdWUE9MQiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= con este util se centra muy bien
