yo lo aria si queda bien pero quien podria hacer la obra porque por donde yo vivo no me lo haranMiguel Ti dijo:si que lo sabe alguien,jeje
pues ese mismito proyecto lo iba a hacer yo,al final le vendi los motores a Dmetal y lo llevò el acabo
si lo quieres a inyeccion,a parte de la mecanica,el cableado y la centralita,te harà falta el larguero transversal de la cuna (el que va en el morro) el resto va al sitio
y si lo quieres a carburacion,te harà falta el mismo travesaño,la mecanica y hacer un colector de admision pra poder poner cada carburador
por poderse hacer,es factible,pero hay que tener o paciencia para montarlo a inyeccion,o alguien de mano que te haga unos colectores de admision (dmetal te los podria hacer sin problema)
espero haberte sido de ayuda ;D
33quadrifoglio dijo:buenas, el travesaño al que te refieres miguelTI es al subchasis ke va atornillado al chasis por abajo? l verdad ke estoy interesado en el tema. saludos
sico dijo:No comprendo eso de que se necesita un colector de admisión, que alguien me lo explique, por que vamos, yo cuando hago un swap de motor (Y ya he hecho unos cuantos, aunque no de alfa), nunca he necesitado hacer ningún colector y menos de admisión, te pillas el motor completo con caja de cambios, cableado y centralita, no necesitas mucho más, a parte de saber lo que haces, claro está![]()
Miguel Ti dijo:sico dijo:No comprendo eso de que se necesita un colector de admisión, que alguien me lo explique, por que vamos, yo cuando hago un swap de motor (Y ya he hecho unos cuantos, aunque no de alfa), nunca he necesitado hacer ningún colector y menos de admisión, te pillas el motor completo con caja de cambios, cableado y centralita, no necesitas mucho más, a parte de saber lo que haces, claro está![]()
pues si,hay que hacer un colector de admision para los carburadores,para que asienten correctamente en la culata del 16v
el 16v al ser de inyeccion tiene un asiento para los inyectores distinto a los de carbus,y hay que hacer un colector de admision para poder hacer la transformacion inyeccion-carburaciòn
dmetal dijo:amijo tu estas hablando de palabras mayores!!!
Un 33 16v a carbus es el superbicho!!!
Un 33 16v corre pero un carbus sencillamente vuela!.
Cosas que necesitas:
1- travesaño inferior que no toque en las culatas biarbol, se puede poner uno de 16v o reformar el de un 8v, yo lo llevo reformado.
2- carbus de 40 a poder ser.
3- tomas de admision fabricadas a medida para poner los carbus.
4- colectores de escape, se puden adaptar unos de 8v cambiandole las bridas pero lo minimo recomendable debido a las nuevas necesidades seria poner una linea original de 16v.
Todo esto lo tengo montado desde hace mas de un año y fiable con unos 10000 km recorridos a buen ritmo sin el mas munimo problema.
Te aseguro que hacen falta pepinos gordos de verdad para hacerle frente al engendro, recomendable hacer frenos jejeje.
33quadrifoglio dijo:yo estoy buscando un motor para ir preparandolo poko a poko, kuanto puede salir un motorcillo de estos, un saludo
