Me falla el mechero
MILANO
11 Feb 2009
327
4
22
A ver si alguno sabe como puedo arreglar el mechero del coche.
el caso es que no calienta el mechero ni carga el gps.
Pero la luz que lo bordea, si se enciende al dar las luces.
creo que pueden ser alguna de las siguientes causas.
1.-Que se haya roto el casquillo en si.
2.-Que lleve alguna conexión que se haya soltado (pero para eso debe tener dos, una para el casquillo y otra para la luz de "posición").
Tampoco se como se saca, si hay que desmontar la moqueta lateral, o si sale a presión, no tengo ni iea.
El cenicero no lo puedo sacar poque llevo el manos libres ahí y tendría que liar una muy grande, espero que no sea así.
--SALUDOS--
Has mirado el fusible correspondiente al mechero, es uno de 15A
Joer, pues lo primero que deberia de haber mirado y no he caido, gracias.
¿Que mas puede ser?
Pues curiosamente hace días yo he notado en el mío lo siguiente
El casquillo funciona, es decir metiendo el cargador de GPS recibe corriente. Sin embargo, intento encender el mechero y al apretarlo no se queda metido, es decir no funciona y por otra parte en mi caso la luz que lo bordea no se enciende y tenía dudas de si se encendía o no pero al leer lo que comenta Milano me confirma que sí que la luz alrededor debería encenderse.
Qué creéis que puede ser? solución?
GTStromboli, pues yo diría que tu mechero ha petado, puedes hacer la prueba de mantenerlo pulsado a ver si se calienta, si se calienta es que tienes roto el mechero en si, los enganches de pulsado. Lo de la la luz es otra cosa diferente, si mal no recuerdo llevan una mini-bombilla por un lateral que hace que se ilumine, es posible que se haya fundido o si has pillado algún bache fuerte puede que esté suelta y por eso no se enciende...
sico dijo:
Gracias sico,
O sea que realmente son dos problemillas? porque descartado que sea de fusibles porque el fusible controla todo el conjunto y entonces no me funcionaría el cargador de móvil, no?
Yo creo que son dos cosas diferentes GTStromboli, por un lado el mechero en sí, ya que si no se te queda fijo para calentar, suele ser cuestión de el mechero en sí (Es decir, de la parte extraible que se calienta), ya que suelen tener unas pestañas de fijación que saltan por dilatación, si no se queda abajo, es posible que dichas pestañas se hayan dado de si, para probarlo solo tienes que poner el mechero de otro coche y ver que hace.
Y por otro lado lo de la luz, que si mal no recuerdo suele ser la misma luz para el mechero que para el cenicero, depende de el modelo de el coche claro está, es muy probable que se haya fundido la bombilla, la prueba es buscar donde está y revisar la bombilla, si aparentemente está bien, lo mejor es usar un polímetro y mirar si llegan los 12 voltios, si llegan, es que la bombilla está mal, si no llegan, el problema está en otro lado...
Y efectivamente, si el fusible está fundido, no te funcionaría el cargador de el móvil ni ningún aparato que conectes en el mechero...
sico dijo:
Ya no recuerdo "qué" se encendía del cenicero. Lo que sí ha sido cuando me ha extrañado es que en el compartimento ahora mismo no se enciende nada y es cuando me sonaba que ahí había algo de luz.
Alguien con un GT que pueda hacerle una foto de noche con las luces encendidas al compartimento del mechero, a ver qué luces hay?
En mi 147 se enciende tanto el mechero como el cenicero, lo más seguro que en el gt también, pero vamos, que nos lo confirme alguien que tenga un gt y así salimos de dudas ;)
Mira si es culpa de la piedra, sino seguramente sea problema del gas.
Era coña ajaj
Es la misma bombilla para el cenicero y el mechero. A mi también se me fundió y nada, cambiarla debió ser bastante fácil porque ni me lo cobraron.
a mi me paso y fue un fusible
A mi lo que se me ha averiado es el mechero en si, ya que no se enciende el mechero ni dejandolo pulsado un buen rato, (tampoco se queda enganchado ya que el adaptador del gps, como es habitual en estos aparatos, lo ha dado de si).
Supongo que la corriente al mechero le llegara por alguna clavija, y creo que esa es la que se ha podido soltar (a falta de hacer la prueba del fusible).
De lo contrario sera el casquillo propio del mechero el que se haya podido romper, no lo se.
Supongo que esa supuesta clavija irá en la aprte inferior del mechero, pero no lo se seguro ¿alguien me lo puede confirmar?
¿alguien sabe como se desmonta el mechero?
Mira a ver si en el manual de taller que hay colgado viene algún procedimiento para quitarlo, a mi para el Alfa 166 me vino muy bien, puesto que se fundió la bombillita que ilumina el contorno del mechero, y ví en el manual como se desmontaba la consola para cambiarla.
Por cierto, es una tontería lo de esa luz, una pijoteria, pero cuando tienes algo y sabes que no funciona, como molesta, ehh...... ;)
Pues parece que todos tenemos (hemos tenido) en parte el mismo problema.
Por lo que comenta Milano lo de mi mechero es posible que no se quede pulsado por la holgura que le habrá provocado al casquillo los adaptadores varios que he ido usando últimamente.
Tengo que hacer la prueba de mantenerlo pulsado para comprobar que si funciona y el tema del mechero entonces es 100% seguro de la holgura del casquillo. Esto realmente me la trae floja porque el mechero creo que lo apreté el día que estrené el coche cuando pruebas todo y hasta ahora... es decir el casquillo del mechero así se queda porque funciona y recarga los dispositivos, que es lo importante.
Ahora me queda saber donde está la bombilla que es la que se ha fundido seguro pues no tengo luz en el contorno del mechero ni nada en el cenicero.
Totalmente de acuerdo con 166jtd, no tiene importancia ninguna pero "pica" saberlo y no solucionarlo...
Por último, Milano, para acceder a la clavija de alimentación del mechero en el fondo del cenicero debes tener un tornillo que lo fija al compartimento. Quita ese tornillo y ya sacas el cenicero en sí y por debajo hasta el casquillo del mechero va el cable que tiene la clavija de alimentación que en caso de ser eso estaría suelta, floja o estropeada. Yo creo que será de fusible porque va muy dura y es muy raro que se haya aflojado.
Bueno pues os recomiendo a todos instalaros el manual de taller e-learn de vuestros coches.
IMPRESIONANTE. Viene TODO, como montar y desmontar (otra cosa es que en algunos casos se disponga de las herramientas para ello) TODO lo del coche.
Me he quedado impresionado con la sección problemas. TIENEN DETECTADOS problemas de crujidos del salpicadero, atrás, en los difusores, grillos... , embrague, etc. todo lo que por aquí hemos ido comentando durante mucho tiempo pues no era ser tiquismiquis sino que son problemas existentes y que la marca pone a disposición de los talleres oficiales las posibles soluciones también. Bueno, eso merece post aparte que voy a intentar preparar a conciencia.
Ahora al grano, ya está localizada la bombilla y para Milano ilustrado como llegar a la clavija de alimentación del mechero, extraer el casquillo si fuera necesario, etc. y para el que le haya pasado lo mismo que a mi, sustituir la luz interior del cenicero (contorno del mechero). Subo 2 imágenes aclaratorias:
Alimentación del mechero
Ubicación y sustitución lámpara iluminación contorno mechero
Como se llama exactamente el programa¿¿
Bueno pues ya lo tengo arreglado, al final era el fusible.
Muchas gracias a todos.
Por cierto, ahora mismo me bajo el e-learn porque he flipado, muchas gracias por la información sobre le desmontaje del mechero porque la verdad es que me interesa bastante.
--SALUDOS--
Bueno pues luz del cenicero rehabilitada... ;) Cambiada la jodía bombillita esta misma tarde. Por cierto el tio de recambios al pedirsela la buscó y me la regaló el hombre.
Viva el eLearn del GT ;)
