Mal olor
rociory
Alfista
15 Feb 2018
941
322
77
Llevo unos días que cuando pongo la calefaccion (no en modo aire) huele mal.
Justo me acaba de avisar de la revisión de los 4 años, que toca cambiar el filtro de polen.
Es posible que justo empiece a oler mal con el plazo del año de la revisión, yo es por años no es por kms.
Los que hayais hecho este cambio, por cuanto os salió la revisión, sin cambiar aceite.
En la alfa me dijeron que en esta revisión es cambio de filtro de polen y revisión de líquido de frenos.
El manual dice que el filtro de polen se cambia cada dos años, aunque yo personalmente lo cambio todos los años, porque se atasca de porquería. El olor puede venir de ahí, o de la propia batería del radiador, que tenga suciedad o microorganismos, como le pasa al aire acondicionado de casa. Existen productos profesionales para eliminar esos olores, como el Airpur.
Cómo dice el compañero, el mal olor de un a/a, suele venir de la formación de hongos/microorganismos, debido a que se queda agua en la bandeja del evaporador, eso, junto a posibles restos de hojas, insectos, etc... que puedan haber quedado, normalmente sucede en los cambios de estación, cuando pasamos de calefacción a frío o al revés, suele irse el olor enseguida, al cabo de algún día, si este persiste es que se ha podido impregnar en alguna tobera, conducto de aire o similar, en este caso que persiste si que hay diversos tipos de productos que seguiendo las instrucciones, limpian el circuito de aireación, pueden ser en forma de espuma que se aplica a los conductos superiores o sprays que dejando el sistema funcionando y en modo recirculación de aire, durante X tiempo reparte el spray por el sistema, luego hay que ventilar bien antes de entrar suele durar entre 5 y 20 minutos según fabricante. Cómo dice el compañero yo tiro más por especificos, Wurth, Líquid Moly, Blinker, específico de la marca...
En la misma revisión te lo pueden hacer.
Hay recomendaciones para que esto no suceda, pero la verdad es que yo he probado y tarde o temprano termina sucediendo, una de ellas es apagar el a/a unos minutos antes de parar el coche...
Lo mejor para eso es un ozonificador. 10 minutos con el motor arrancado y el AC puesto en recirculación y luego ventilas.
Reacciones: MGS
Yo uso uno con aroma limón muy fresco, lo pongo donde el reposabrazos, con la recirculación unos 10-15 minutos mientras termina de salir todo y luego bajo las ventanilla 15 minutos con el aire encendido sin el compresor y sin recirculación y apago.
El olor desaparece.
Esto pasa porque cuando se enciende el aire acondicionado no ay que apagarlo del todo es decir apagas primero el compresor y lo dejas unos 2 minutos soplando es la manera de evitar eso
Como dijo el compañero un ionizador 15 minutos y adiós olores
Yo no me creía la película del ozono
Pero en el coche de mi mujer vomito El Niño y a pesar de que estaba todo limpio (todo fue a parar a la silla y la saqué entera la lavé y la desenfundé)
En el coche no se iba el olor, era terrible, me dejaron una máquina de esas de ozono y en 15 minutos menudo cambio
Reacciones: JaumeAlfa
Ah pues aparato de ozono tengo, no había caído.
Como se pone lo de la recirculacion ?
Hay que leer manual
Boton 15
Si ese botón lo uso para cuando no quiero que entre aire de la calle cuando no tengo puesto nada, no sabía que era eso
También si llevas muchos meses que no se pone el aire, pues a lo primero huele un poco como a humedad, por eso va bien en invierno poner el aire de vez en cuando, y si no pues cuando toque revisión cambiar el filtro del polen
El tema de la máquina de iones está bien y es otra solución si puedes optar a ella, pero si no, lo más económico son los botes que comenté.
Ahora recuerdo, el Golf que me dejaron eTsi, llevaba la función de Ionizador en el sistema del climatizador, almenos me pareció verlo, salia en la pantalla con el dibujo del interior del coche, supongo que esto como en los de casa, cada vez será más habitual.
