daib27
Ci sarebbe solo insensibile macchine
EDITO:
Según he estado investigando en varios foros Alfistas, el motor 2.2 JTS tiende a extender la cadena de distribución antes de tiempo. El 99% de los foreros de alfaowner.com que les han testeado el fallo P0016 (Sincronización fase), tras cambiar sensores de oxigeno, posicionamiento de arbol de levas y cigueñal, han tenido que sustituir la correa de distribución debido a una extensión prematura de la misma. La mayoría de usuarios lo han hecho sobre los 2 años y medio y 4 años desde que compraron el coche y antes de los 85.000 km.
En mi caso, el testigo con el mensaje "hacer revisar motor" que de manera esporádica aparece y desaparece está directamente relacionado con el error P0016 (también conocido como el error"de la muerte")
Por favor, os ruego participar en el hilo si alguno teneis alguna experiencia o conocimiento a cerca del problema.
Ya lo he comentado con mi servicio oficial Alfa, y el problema que me ponen es que si la máquina da un error de medición, lo primero que cambian son los sensores y si el fallo P0016 vuelve a salir, actúan directamente en la cadena.
No hay manera posible de saber si una cadena está extendida o no, antes de gastarte la pasta en sensores para nada?
Gracias y un saludo
Buenas tardes a todos.
Llevo un tiempo "pegándome" con la dichosa lucecita de "hacer controlar motor" en mi 159 JTS.
Lo cierto es que la primera vez que me salió, no di importancia a la avería, puesto que en el siguiente arranque, se me quito el testigo.
Al cabo del tiempo y de los kilómetros, el testigo volvía a encenderse, de la misma manera, que él solito volvía a desaparecer.
Ya cansado, me he pasado por un servicio oficial para que me reseteasen la centralita y me indicasen que es lo que estaba fallando.
Las averías grabadas en la centralita han sido las siguientes:
- P0016 - Sincronización fase (descarga)/ vueltas - Intermitente (Por debajo del límite inferior). Parece ser el sensor de posición del árbol de levas
- P0139 - Señal Lambda 1 antes de catal. (lento) - Intermitente (Ninguna señal)
- P1141 - Resistencia precalent. 1 después del catal. - Intermitente (señal no válida)
- P1161 - Resistencia precalent. 2 después del catal. - Intermitente (señal no válida)
Lo cierto es que las averías se han reseteado correctamente y hasta la fecha no han vuelto a aparecer, pero claro, uno ya está con la "mosca detrás de la oreja"...
- Según el taller oficial, fallan las dos sondas y los sensores de posicionamiento del cigueñal y del arbol de levas y sería conveniente sustituir esos componentes.
- Según mi taller de confianza, con cambiar el medidor de la segunda sonda, sería más que suficiente en caso de que la avería vuelva a aparecer, ya que comenta que el resto de sensores pueden fallar al enviar éste un dato erroneo..
¿Que os parece a vosotros, alguna experiencia similar o alguna aclaración sobre los fallos?
Por otro lado y dándole vueltas, la reprogramación de centralita que llevo en el coche, podría tener que ver algo en todo ésto?
Muchas gracias de antemano
Gracias y un saludo
