luz posicion derecha
gt_937
22 Oct 2023
178
1
47
41
37
Hola, llevo unos dias que se enciende el mesaje de aviso de luz de posicion derecha fundida,
el faro es xeno, por lo que lei lei... veo que se tiene que descolgar el paragolpes del lado de la bombilla fundida, pero antes de.... resulta que da el fallo y al rato desaparece y la bombilla
vuelve a funcionar y estaba pensado no seria cosa se algun fusible ¿? pero mirando el diagrama de fusibles no veo el de luz de posiciom, a no ser que sea compartido con algun otro fusible, ya que el 156 si que lleva fusible para luz de posiciom, alguna idea de porque da fallo de luz de posicion y al rato desaparece y vuelve a funcionar la bombilla, el foco xeno se cambio por uno nuevo hace unos 4 años, por eso me extraña, y no le entra humedad, perdonad por el tocho.... GT 2004 con xeno. Saludos
Hola, si es lo que tenia pensado, ahora funciona perfectamente, ya se lo que tengo que hacer cuando vuelva a fallar. Saludos
Yo he cambiado bombillas de posición y xenon sin desmontar paragolpes.
El tornillo de la parte de abajo de la tapa del faro da la lata para quitarlo, pero se puede hacer con paciencia... Luego no lo pones y listo para siguientes cambios de bombillas ...
Hola, llevo casi tres años con la de posición derecha fundida, es un alivio escuchar que se puede poner sin quitar parachoque, que alegría de verdad..... aprovechando el tema, tengo que cambiar las bombillas de xenon y no se, si pongo xenon de led saldrá fallo en el ordenador?
Lo
En serio?????
Si, para itv es falta leve. Lo de desmontar el parachoque para las bombillas como que no lo tenia claro la verdad, pero ya si me hace falta cambiar el xenon por que no veo nada ya por la noche:cry:
Pero que no hay que desmontar paragolpes.....
Pero, ni para quitar las bombillas de xenon?
Y en el caso de que sustituya las xenon por led, saltara fallo en el ordenador de abordo?
Lo que temo es como las led tienen menor consumo no se si saltaran.
Por si alguien lo piensa.... y por qué no ponerle otra vez xenon? Respuesta; por que son mas bastante mas caras, y las marcas blancas son malisimas.... ;)
No tienes ningún testigo que te avise de que se ha fundido el xenón por lo que no te va a dar error, solo lo hace en las de posición en el faro principal.
Reacciones: leonrojo1603
Muchisimas gracias de verdad, es que este coche pita por todo, no hay más terror en el mundo cuando pita aunque sea por gasolina....:jujujajajeje:
Es más fácil cambiar las bombillas xenon, que las de posición, que llevan un sistema de sujeción con pinta de romperse nada más tocarlo.
Yo llevo xenon de marca blanca desde hace un par de años y perfectas. Compradas en una tienda de autorecambios por creo recordar 42 euros cada una.
Y sin desmontar parachoques.
