luz maletero
hgmmora
3 Feb 2019
44
3
11
67
Valencia
hola a todos, bien pues tengo una duda, y quisiera saber si a alguien le pasa o es normal o si se puede regular no se, espero vuestras respuestas.
bueno al tema, el problema es que la luz del maletero de mi 159 en cuanto lo abres se enciende pero a los 5 o 6 segundos se apaga, pensaba que seria la cerradura que fallaba el contacto, como no puedo abrirla para ver el interior pues va con remaches, compre una del desguace pero hace lo mismo, ¿ tiene esto alguna solución? gracias a todos de antemano, un saludo
lo que son las cosas justo hoy he descubierto que la luz del maletero no se apaga si el coche esta en marcha o con el contacto dado, pero con el coche parado se apaga a los 5 o 6 segundos de abrirlo, y yo que he comprado una cerradura pensando que estaba mal el interruptor, bueno pues ya tengo repuesto por si acaso.
Reacciones: JaumeAlfa
Pues simplemente sea una protección muy inteligente para no quedarse sin bateria.
ya esta bien para no quedarse sin batería, pero resulta que de noche aparcas y quieres descargar cosas del maletero y resulta que no ves lo que llevas ni lo que cojes, a no ser que tengas el coche abierto y con las llaves puestas, fácil para los cacos.
Pues será el vuestro, porque el mío si lo abres se queda encendido todo el tiempo hasta que la ECU hace el corto general de corriente y que también afecta a la radio (creo que son 15 minutos máximo).
Si te hace eso es porque la posición de la luz (que tiene 3 por cierto) está colocada en una que no es fija para que cuando abras se quede encendida y solo se apague por tiempo o porque cierras el maletero.
¿De qué año es tu coche?
del 2007
Me acordé de este tema ayer, y estuve trasteando en el coche y mi luz de maletero no se apaga a los 5/6 seg. (mi 159 es de 2010).
La luz del maletero tampoco tiene un plafón con botones (no es como el resto de luces interiores de cortesía). Se enciende/apaga según abres/cierras el maletero.
Mi coche es berlina. Desconozco si en los SW va igual, y si hay diferencias entre las diferentes series de 159.
yo tampoca he encontrado el interruptor pero con el coche parado y sin la llave puesta a los 5o6 segundos se apaga, con el coche en marcha no se apaga
El interruptor va en la propia cerradura.
Cuando ves en la pantalla multifunción del cuadro el mensaje “maletero abierto”, también debe estar la luz encendida. Cuando cierras, tanto el mensaje del cuadro como la luz se apagan.
El mismo interruptor, integrado en la cerradura, gestiona ambas señales.
Lo que me mosquea de este caso, es que con el motor en marcha no se apague, y con él parado si. Quizás en marcha, el mecanismo de la cerradura actúa con más fuerza.... y al estar parado, tira solo de la batería y el mecanismo (por suciedad, falta de engrase o similar. Incluso batería un pelín baja de carga) no se accione completamente. De ahí en funcionamiento distinto en cada caso.
Yo abro maletero, y se enciende la luz. Lo acabo de dejar abierto unos 5 minutos, y la luz seguía encendida. (Y la llave la tenía yo en el bolsillo, no estaba en contacto, ni coche arrancado, ni nada).
Conclusión, yo probaría a desmontar cerradura de maletero, limpiarla, engrasarla y ver que todos los cables que le llegan están bien.
Otra cosa, no se me ocurre.
Suerte!
Reacciones: Realona
Mi plafón tiene tres posiciones apretando y es berlina, no hay ningún botón.
Suerte!
ya desmonte la cerradura en su día la engrase y la volví a montar y seguía igual, compre una de desguace y sigue haciendo lo mismo, la desconecte revise el conector, ósea todo,
