Luz led maletero parpadea
Curro89
Alfista
16 Ene 2020
483
199
47
Hola, resulta que cambié las bombillas del maletero por unas leds blancas. Van bien, pero hace poco me di cuenta que la de la izquierda, cuando el maletero lleva abierto unos 10 o 15 segundos más o menos comienza a parpadear, pero como digo sólo la de la izquierda, la de la derecha se queda fija.
Alguien sabría decirme a qué puede deberse?
Gracias!
Reacciones: JFRYUN
Gracias!
Pasa con algunos leds, no sabría decirte porque, lo normal es que simplemente esté defectuoso o haga un consumo excesivo, la prueba es que te pasa solo con uno, e imagino que los dos son iguales.
Llevo leds en todas las que de origen llevaba bombillas, maletero, guantera, bajo puertas, catadioptricos (que he añadido), e incluso parasoles, también se los he cambiado a mi hermano, y en más de uno no ha funcionado el led o bien parpadeaba, unas veces los he cambiado de lugar y han empezado a funcionar bien, otras simplemente no han funcionado y los he cambiado por otros. Prueba a cambiarlo por otro, sin aún así te da problemas ponle otro led de otra marca, suele funcionar.
Leds chinos. Control de calidad nulo...
En el 156 cambie todas las del cuadro y panel de instrumentos por leds. Paso el verano y cuando volví a conducir de noche solo funcionaban un par.
Pero es raro que solo pase en uno. Los dos son iguales. En caso de probar con otro, debería de poner los dos iguales para que den el mismo tono de luz. Estuve mirando en poner unas Philips de LED, pero no sé si tendrán canbus o no. Entiendo que los LEDs del maletero deben llevar canbus para no dar fallo no? O no es necesario el canbus ahi?
Fácil de comprobar, cambia el derecho por el izquierdo a ver si hace lo mismo. Yo se los compré a LED Diamond y sin problema después de 3 años.
En principio, cualquier luz que no se identifique como fundida, con aviso en el cuadro, etc., no esta en el circuito canbus, este circuito tiene su sentido porque permite, en su diseño, hacerlo menos complejo y con una menor cantidad de “tiradas de cables” y para poder identificar que, o bien la bombilla se ha fundido, o que hay un cierre o se ha cortado un cable, normalmente para bombillas que no están a la vista desde el puesto de conducción y que son luces importantes desde el punto de vista de la seguridad, una luz de carretera, de freno, intermitencia, etc, pero no una luz de iluminación interior, entre otras razones porque se ve que no funciona, sin necesidad de que lo indique el cuadro.
El sistema canbus detecta una bombilla fundida por la falta de consumo en esa línea, cuando esa bombilla, incandescente, que consume, por ejemplo 20 w, se sustituye por un led que consume 0,5 w, el sistema la detecta como fundida y por esta razón los leds canbus lo que se les añade es una resistencia que provoca más consumo para que no sean detectadas como fundidas, pues otra de las cuestiones que provoca el sistema es que cuando detecta, o bien poco consumo, o mucho consumo, es dejar de suministrar corriente a ese punto, pues podría ser debido a un cierre.
Cambia los leds por otra marca y te funcionarán otra vez sin problema.
Reacciones: aespinosa
Claro, por eso el canbus es más bien necesario para bombillas de posición delantera que si que lleva seguramente ese sistema ya que esas son para seguridad en la carretera y no es detectable desde el habitáculo.
Entonces me das a entender que no hay sistema canbus en el maletero asi como en el interior del coche no? Por lo que el parpadeo es debido a fallo técnico de la propia bombilla.
Pues le pondré dos de alguna marca como la citada anteriormente (Led Diamond) o unas Philips.
Reacciones: JFRYUN
Buenas, por si te sirve yo puse las Phillips hace menos de 1 mes y sin problemas. Compré las siguientes:
https://www.amazon.es/gp/product/B07CKHX3WB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Esas (W5W) sirven para maletero (2x), guantera (1x) y bajo de puertas (2x).
También compré las de los parasoles pero no valen, son demasiado gruesas (no miré la original antes de comprarla). Por lo tanto, si tenias pensado comprar estas, no las compres:
https://www.amazon.es/gp/product/B07CK667TG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 (NO VALEN PARA LOS PARASOLES DE LA GIULIA).
Buena tarde.
Buena tarde.
Perfecto, gracias. Esas Philips acabo de comprar antes de ver tu mensaje. Que no son chinas, y si en la iluminación interior no hay canbus no deberían de dar problemas. Para la guantera si tengo puesta una de marca rara, pero para lo que se usa la guantera creo que no es necesario tampoco rayarme mucho jeje, además de que no he apreciado de que falle la que tengo puesta.
Lo que te pasa es lo que te han dicho. Me pasó lo mismo en unas bombillas led para casa.
Yo en el coche pedí unas chinas que había usado antes y llevan 3 años puestas en el maletero, bajo puertas, catadrioptico, guantera y sin problemas, son de esas de tacto silicona, muy contento.
