Luz disuasoria puerta conductor
fendetestas
ad utrumque paratus
Hoy me he dado cuenta que la luz disuasoría,el coche no tiene alarma,dejó de funcionar sin más,no se ha tocado el panel de las puertas ni nada electrico del coche. ¿A alguién le ha sucedido esto,y si es así habeis dado con la solución?Saludos para tod@s.
nikonosequx
Prueba a hacer algo para activar la alarma, a lo mejor simplemente se ha desconectado el conector de ese led o se ha fundido o algo, pero sigue funcionando.
Tonytoro
La primera noticia que tengo. Mi 159btambien lleva esa luz disuasoria, pero... Que yo sepa no tiene alarma.
m-159
El mío estuvo varios años sin funcionar. Encontré la pieza del led en desguace y quedó arreglado, es del 2006 y sin alarma
Enviado desde mi Lenovo L58041 mediante Tapatalk
m-159
Perdón, hay que desmontar el panel lógicamente.
Eso no es una luz disuasoria.
fendetestas
ad utrumque paratus
Pues es el único significado que se me ocurre puede tener, para que si no se precisa una luz parpadeante roja en un lugar visible!
En mi caso todo lo demás funciona,cierre centralizado señal de intermitentes al cerrar las puertas...
Esa luz indica el inmovilizador electrónico y cierre del coche, no es más que eso.
nispero
Vive la vita con passion
el mío si tiene alarma oem y si la tiene, lo traen todos y hay quitar el guarnecido para cambiarlo.
purgo
engrasando las visagras
Efectivamente su función es de testigo como que el coche está cerrado y bloqueado y si, lo tienen todos los 159 con y sin alarma
MarioAlfa159
Muchos coches de otras marcas la tienen, aunque en otros sitios tambien por ejemplo VAG la lleva en la peurta tambien aunque delante en vez de atras como el Alfa y PSA por ejemplo la lleva en la consola central donde esta el boton de bloqueo de puertas.! Un saludo!
Siul_10
A mi me ocurrió eso, es más compre el coche y ya venía rota. Compré en aurgi creo un Led disuasorio que al darle corriente, queda parpadeando. Le hice un empalme en el cable de la puerta del Led original respetando la polaridad y le hice un agujero más grande porque el Led nuevo es más grande que el verdadero y me funciona de lujo. Si necesitas te busco cual era y te enseño como quedó. Un saludo!
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
GT LLubí
Hola, leyendo vuestros comentarios me habéis resuelto una duda que tenía desde que compré mi GT, porque tampoco sabía si era una luz de alarma.
Gracias Dudi por tu aclaración.
fendetestas
ad utrumque paratus
Gracias por tu interes compañero,me da pereza desmontar el panel de la puerta ,pero cuando tenga tiempo lo haré.Se agradece el link.
Os gusta complicaros, esa luz no vale para nada útil realmente.... Yo en el que tengo ahora ni me he fijado si luce.
joescrottle
Hombre....eso de que no vale para nada. Si se ha ido el led, pues efectivamente es más lo estético o efecto disuasorio.
El problema es que no se haya fundido, si no que no se active el inmovilizador. Supongo que en este coche será como en casi todos, que esa luz empieza a parpadear cuando el inmo se activa y le manda señal.
Vamos, que luz no operativa puede ser que se haya fundido o que no vaya el inmovilizador, ¿no?
Si falla el inmovilizador te da error en el cuadro con una llave, luego la luz solo vale para ver desde una distancia de 10-20 metros o en la oscuridad, que está cerrado el coche.
Realmente es una chuminada.
joescrottle
Pues sí, si lo marca en el cuadro, entonces es una chorrada. Me alegro de no tenerlo en el GTV :jujujajajeje::LOL:
