Localizadores GPS
alfa
Administrador
Miembro del equipo
14 Mar 2003
6.783
6.781
202
Rastreadores o Localizadores GPS para vehículos
Un localizador o rastreador GPS se utiliza para hacer un seguimiento de la ubicación del vehículo en cada momento. Utilizados como herramienta de seguridad para ver la situación de un coche cuando es robado. En la actualidad existen numerosos sistemas de seguiento GPS para coches y la tecnología actual permite que por poco dinero tengamos un completo sistema que además de la función de localización nos ofrezcan otras funciones.
Normalmente, estos sistemas, consiguen la ubicación del vehículo por GPS o por triangulación de la señar de teléfono móvil. Cuentan con una ranura SIM para tarjetas de teléfono y las actulaes admiten desde 3G en adelante (recomendado adquirir como mínimo dispositivos que cuenten con 3G).
Los más avanzados cuentan con contramedidas de sabotaje o robo, como son la alerta de corte de cables, interrupción de la batería, sensores de moviento y apertura de puertas, etc...
Algunos localizadores recomendados para coches
DYEGOO GT02A es un pequeño terminal de seguimiento que incorpora interesantes funciones por muy poco dinero. Incluye todo lo necesario para su instalación pudiéndolo instalar directamente a la corriente del vehículo. Envía por SMS o GPRS la posición del coche y también es posible entrar en una aplicación del fabricante e ir siguiendo la geolocalización del coche en un mapa. Cuenta con un sensor de vibraciones para detectar manipulaciones en el vehículo. No es necesario apretar ningñun botón para encenderlo.
Ver más detalles de este producto :likeit:
PRECIO HABITUAL:
Entre 11 y 15 €
AutopMall TK303G es un rastreador y localizador GPS que incorpora numerosas funciones. Puede ser instalado tanto dentro del coche como en el exterior porque soporta humedad y lluvía. Fácilmente configurable, se conecta a la corriente del coche. Dispone de un sistema de alerta de interrupción de la alimentación, sensores para detectar moviemiento y apertura de puertas, sensor del estado de la batería. Lleva una tarjeta SD en la que se almacen datos de forma temporal para que cuando se pierde la señal GPS o GPRS, así, cuando vuelve, se envían los datos completos.
También tiene la posibilidad de configurar un área de alerta y cuando se sobrepasa esa área se envía una alarma. Lo cierto es que tiene muchas funciones y se recomienda verlas antes.
PRECIO HABITUAL: Entre 43,63 y 60,00€
El AutopMall TK905 es un localizador GPS con un formato parecido a los antíguos módulos de GPS Bluetooth. Lo peculiar de este localizador es que tiene su propia batería por lo que no hay que hacer conexiones con el coche y que lo podrás usar para seguir "cualquier cosa". Su batería dura hasta 60 días en stanby y de 6 a 7 días de uso y la parte inferior del mismo tiene un imán para poder pegarlo a la chapa. Muy útil por ejemplo para cuando te vas de vacaciones y dejas el coche en casa o en algún sitio. Soporta humedad y lluvia, alerta de vibraciones por si te dan un golpe o rompen algo del vehículo. Se puede ver en Google Maps la situación del vehículo y su camino. También se puede utilizar para alertar si el coche sale de un determinado radio o área.
PRECIO HABITUAL: Entre 33,89 y 54,00€
1570026726384.jpegiMars N6 2G 3G 4G GPS WIFI Handle Anti Tracker - Spain
Pues igual que hay sistemas de seguimiento, también hay sistemas antirastreo. Este aparato lo que hace es trabajar en las frecuencias de varios tipos de emisión rf entre las que está el GPS y suprime la recepción y envío de señal en un área de 1 a 15 metros dependiendo de la intensidad de la misma. Es decir, que con esto puedes emitar el rastreo GPS, GSM 2G 3G 4G y la señal WiFi. Funciona con batería interna y muy simpe de utilizar.
Ver más detalles de este producto :=))>
PRECIO HABITUAL: Entre 85 y 90€
Reacciones: Bisagras y Realona
