MAIKELROCK
Cuando se puede oír al grillo ...... es que reina la calma y el silencio
No me hace a mí el coche el sonido del grillo... con lo relajante que es .... ¿viene en alguna nueva actualización o me lo tendré que descargar ?
Silencio ...escuchar como pasa el tiempo cuando no pasa nada
Manolo SM
Joder, no me había dado por leer este hilo un poquito por encima... Asi andamos con los Giulias? Con las ganas que tenia de uno, casi q se me estan quitando con todo lo que estoy viendo jajaja... Con lo que me raya un grillito/ruido.....
Veremos a ver los Giulia como sigue cuando tengan 14-15 años y pasen de 200 y pico mil km....
Cuando lo pruebes te enamoras.
rasmien
Buenas tardes a tod@s, Msimon y Rasmier acabo de encontrar de donde venía, teníais razón, me ha dado por meter la mano cuando iba ahora por carretera a unos 140 en las gomas de la puerta, un poco mas arriba del ventilador y es de ahí, de esa junta, luego lo comprobaré mejor y os digo, muchísimas gracias por todo, al menos sé que no es nada grave, saludossssss
Y yo que me alegro. No era normal.
Michel9
Hola! Cómo he comentado por otros sitios, por el primer aniversario mi Giulia 2.0 280 MY2020 me ha regalado un grillo. Por fin he descubierto de donde procede porque ahora mismo es muy poco pero he de suponer que va a ir a más.
Se trata de la ventilación. Es un grillo agudo. Cómo de algo metálico que roza o gira sin lubricación. Lo hace solamente en la posición 1 y 2 del ventilador del habitáculo. Si pongo 3 o más no se oye. No sé si porque ahí no lo hace o el ruido del aire al salir me lo impide.
Si apago el ventilador desaparece. Es molesto, al menos para mí que otra cosa no, el oído lo tengo bien entrenado. Muy molesto al ser muy agudo.
Dentro de 45 días he de llevarlo a revisión anual y lo comentaré allí. También pondré aquí lo que resulte. Aunque si digo la verdad, no creo que lo solucionen. Son cosas que has de saber a ciencia cierta por qué ocurren.
Si alguien tiene info de algo parecido la agradezco de antemano.
Necky
Suena por junto el ventilador central?
Necky
A mi me sonó un mes o así. Tal y como vino se fue. Alguna vez active el aire dirigido hacia los aireadores centrales a toda potencia pero cerraba la el aireador con la ruedecita y esperaba un poco y desaparecía el ruidito. Habrá que confiar en la capacidad de regenerarse de nuestros alfa jajajaja
torres_85
a mi también me sonaba el ventilador del clima al principio de tener el coche pero con el tiempo se ha ido el ruido y ya no suena nada, @Michel9 si aún tienes garantía yo esperaria pq estoy casi seguro que el ruido se ira solo
McDawson
A mi no, pero hay una solución, dependiendo del origen, que suele funcionar, en el hilo ¿como se desmonta, como se monta?, podrás ver varias entradas en las que se explica con fotografías como se desmonta el cuadro de instrumentos, de origen lleva varias zonas en las que hay cinta antiruidos, pero a veces es necesario poner más cinta encima, es muy fácil desmontar el cuadro, basta con un destornillador, añades más cinta y normalmente se resuelve.
Algo importante es conseguir una cinta antiruidos buena, yo he usado varias pero la mejor, con diferencia, con mucha diferencia, es ka original de Alfa Romeo, tiene muchas utilidades, tanto para este caso como para otros grillos que te puedan salir, pues evita los ruidos por fricción entre piezas de plástico o plástico metal, la referencia es: 6000626124-001
Aqui tienes una foto para no equivocarte.
Hola compañero, alguna forma de comprarla por internet? Solo la encuentro en una página rusa
Élite Alfista
Pedirla en Alfa Romeo, incluso no te va a salir tan cara como en suele costar en eBay. En cualquier concesionario te la consiguen, incluso puede que la tengas antes que comprándola en la red. Yo también la busqué en su día con no muy buen resultado y al final la pedir en recambios de Alfa.
octano75
Buenas. Tenía un ruido aerodinamico muy fuerte, como la sensación de llevar ventanilla entreabierta. Despues de hacer pruebas sellando tramos con cinta aislante, creo que el problema esta en la carcasa del espejo retrovisor. Con un pequeño trocito de cinta aislante en esa zona parece que se ha solucionado:
La cinta obviamente es una chapuza, pero solo ha sido para poder detectar la filtración de aire y quizas con un trocito de vinilo transparente se solucione el problema. Me quedan 20 dias de garantía, pero no veas la pereza que me da ir al taller, dejar el coche allí, que desmonten por ahí igual para dejarlo peor, etc. Si lo soluciono así, igual hasta no voy. Probaré un par de días a ver...
De todos modos, había algo al respecto de este asunto no? Creo que le había pasado a más gente.
Con respecto al ruido aerodinamico / ventana abierta, mi di cuenta de que una guarnicion (tipo terciopelo, lado interior del cristal de la ventana) estaba torcido, y, sobretodo que entre el caucho vertical (junta del lado exterior del cristal) y el caucho horizontal habia un pequeño hueco. Este hueco esta entonces justo detras y en prolongacion del retrovisor. Puse un poquito de cinta esponjosa para llenar ese huequecillo y mucho mejor. (queria insertar una foto, pero no me sale)
Buenas!
Te digo como acabo de subir una foto por si quieres intentarlo... La web, https://es.imgbb.com/, subes la foto, eliges en el desplegable "HTML completa enlazada" y, en la dirección que te sale, copias la dirección que sale en el segundo entrecomillado. Botoncito de insertar imagen, URL, y pegas esa dirección... Se debería de subir.
Te pego un ejemplo de la dirección que te va a salir y en negrita la que tienes que copiar:
<a href="https://ibb.co/2gmc0jy"><img src=" " alt="Whats-App-Image-2022-01-23-at-5-59-51-PM-2" border="0"></a>
Y ahora mi petición... Tengo un sonidito creo que en la zona donde sale el cinturón de seguridad del conductor. Es super leve pero como está pegado a la oreja, no dejo de oírlo. Es como si dos metales chocasen... No obedece a sacar o meter el cinturón, ni cambia si subo o bajo la altura de este... Es como si algo cambiase con los movimientos del coche, por así decirlo. Alguna idea??
Gracias, un saludo.
Buenas!
Gracias, un saludo.
Con respecto a tu ruido que sale como del cinturón a la altura del oido conductor no tengo idea. Eso dicho el tema de lo mismo (?) lado pasajer aparece, cuando no hay pasajero ! Eso cambia mucho las cosas.
