En cualquier caso, si decides cambiar las grapas, debes tener en cuenta algo muy importante, estas grapas están compuestas de macho y hembra (así van en el paquete) cuando desmontas el panel los machos quedan en él, y las hembras quedan en la puerta, el problema de los ruidos que generan estas grapas esta, tanto en la union entre hembra y macho, e incluso en ambas piezas en su sujeción al panel y en su sujeción a la puerta, por esta razón hay que cambiar las dos piezas (imagino que por está razón se venden las dos juntas) y aquí es donde surge un cierto problema, cambiar los machos de los paneles es muy fácil, pero cambiar las hembras es bastante difícil, hay que hacerlo practicamente rompiéndolas, por lo que hay que tener mucho cuidad de que no caigan a la parte interior de la puerta, pues llegar al fondo inferior de la puerta para retirarlas es casi imposible, no hay hueco que permita hacerlo bien.Gracias!
No, no son baratas, en cada bolsita, sino recuerdo mal hay cuatro, y para cada panel, sino recuerdo mal, hacen falta ocho.Qué referencia tienen las grapas camarada?
Y seguro qué no son baratas....
Que precio tenían más o menos, para ver si compensan las de ebay que trae 10No, no son baratas, en cada bolsita, sino recuerdo mal hay cuatro, y para cada panel, sino recuerdo mal, hacen falta ocho.
Pues lo cierto es que los dos enlaces de eBay aparece la referencia de Alfa Romeo 6000626334, y según dice el anuncio contiene 10 piezas, pero no es cierto, aquí te mando una foto del paquete, aún sin abrir, de la referencia 6000626334 a la que como verás le sigue un guion y el número 4, que es la cantidad de piezas que contiene, a no ser que cuenten como número de piezas las hembras y los machos por separado y tampoco porque serían 8 y no 10.Que precio tenían más o menos, para ver si compensan las de ebay que trae 10
Esto es habitual, he llegado a encontrar una caja que debe contener 200 o más grapas de toda una serie de marcas de automoción, imagino que será muy útil a los planchistas, estos productos no suelen fabricarlos las marcas.Al final alfa no fabrica las grapas y si gana dinero por ellas al venderlas, es como todo si vas directo a fabricante menos dinero y misma calidad.
......estamos apañaos con los ruiditos....Pues después de rellenar con espuma aislante, como un pavo, la puerta, ahora creo que el sonido viene de la cerradura de la tapa de la guantera... Seguiré investigando... Voy lento porque tengo que averiguarlo solo, a ver si puedo ir alguna vez de copiloto...
Bueno, por mi mientras consigamos averiguar como soluciónalos, puedo aceptarlo, sino ya es otra cosa, a veces esos ruiditos se te mienten en la cabeza y se convierten en obsesivos, pero no pasa solo en Alfa, en el Mercedes también tuve alguno muy molesto, que solucione.......estamos apañaos con los ruiditos....
Parece que lo que suena en la puerta del acompañante es el apoyabrazos derecho.
Eso me pasaba, según la forma en cogiera el apoyabrazos mientras hacia el ruido, cambiaba, o desaparecía, se solucionó con el cambio de las grapas. Aunque también podría ser otro ruido o por otra causa, pero probar a cambiar las grapas no es tan complicado, buscando soluciones, hasta que cambié las grapas, desmonte y monte el panel más de siete u ocho veces, y lo volvería a hacer, fue un verdadero descanso eliminar el ruido, se había convertido en una obsesión, de hecho, antes de saber cual era el origen del problema, insonorice el panel, metí cinta antiruido en las zonas de posible roce, reajuste los cables que tenían algo de margen, en fin, otras muchos reajustes, el resultado es que así dejo de hacer ruido, o eso pensé, pero en realidad el ruido solo estaba oculto por la insonorización, peto yo lo seguía oyendo, muy poco, pero se oía, al final las grapas y desapareció por completo.Si, el reposabrazos también. Si lo sujetas con fuerza y mueves rápido la puerta se oye bien. Pero ahí mala solución veo...
Lo del apoyabrazos, habéis mirado si sin las grapas metálicas de la botonera como a mí? Por si acaso.
