Así debería de serEntiendo que para eso no influye que tengamos el SGW, ya que sólo es lectura, ¿No?
Pues sí, la verdad, hay tantos que no sabes cual puede ser el mejor o más adecuado.Alguno que tenga iOS, que ODB es recomendable comprar?, he bajado la aplicación, ahora me queda comprar el OBD, alguien que me pueda recomendar alguno que sea bueno?, prefiero comprar uno bueno, aunque me cueste algo más, que estar haciendo pruebas hasta encontrar uno que me funcione bien.
No estaría mal.Entiendo que para eso no influye que tengamos el SGW, ya que sólo es lectura, ¿No?
Pues ni idea. Ya eso te lo da la app, y desconozco si se necesita luego alguno de los adaptadores gris/azul.Pues sí, la verdad, hay tantos que no sabes cual puede ser el mejor o más adecuado.
No estaría mal.
¿Valdría para leer el nivel de aceite?
yo tengo el MES con ELM327 wifi y veo los datos de motor (nivel aceite, temperaturas y muchos mas detalles..)Pues ni idea. Ya eso te lo da la app, y desconozco si se necesita luego alguno de los adaptadores gris/azul.
es normal en gasolina, yo tambien tengo esas temperaturasPues efectivamente, he descargado el car scanner y va en android auto con el bt OBD. Lo más interesante es ver en el cuadro principal la temperatura del agua, que me llama la atención que va a casi 100° por autopista a 130 o 140 y sigue a 100 cuando llego y estoy al ralentí (motor 2.0 gasolina) Pensaba que iría más cerca de 90°.
También funciona ver las aceleraciones desde parado y se puede configurar un segundo cuadro de valores a medida
Ese mismo tengo yo por BT:Yo uso este obd me va bien, para medir el aceite también se puede pero con la app alfaobd el único inconveniente que tiene q es un poco largo y al sobre salir un poco cuando te bajas o subes puedes darle un toque al meter el pie
Para el iPhone?Yo uso este obd me va bien, para medir el aceite también se puede pero con la app alfaobd el único inconveniente que tiene q es un poco largo y al sobre salir un poco cuando te bajas o subes puedes darle un toque al meter el pie
Esta semana estuve probando el Vgate iCar Pro y va cojonudo tanto en iOS como Android. Con AlfaOBD y MES en el pc ni un sólo fallo de conexión. Va mejor que los cables que tengo.Para el iPhone?
Pues el mío lo he probado hoy durante 8 kms viniendo del trabajo y está entre 94° y 95° la temperatura del refrigerantePues efectivamente, he descargado el car scanner y va en android auto con el bt OBD. Lo más interesante es ver en el cuadro principal la temperatura del agua, que me llama la atención que va a casi 100° por autopista a 130 o 140 y sigue a 100 cuando llego y estoy al ralentí (motor 2.0 gasolina) Pensaba que iría más cerca de 90°.
Autopista, carretera, velocidad ..?Pues el mío lo he probado hoy durante 8 kms viniendo del trabajo y está entre 94° y 95° la temperatura del refrigerante
Pues al principio un poco de ciudad, luego algo de autovía a 80 kms/h y al final carretera con último km. de subida. Lo probaré en un trayecto más largo a ver si sigue igualAutopista, carretera, velocidad ..?
El mio tiene sgw y sin problemasEntiendo que para eso no influye que tengamos el SGW, ya que sólo es lectura, ¿No?
Pone entre paréntesis V, lo cual seguramente sea una medida en voltaje pongamos entre 0 y 12V, donde 0 es vacío y 12 lleno. Y por lo tanto hay que configurar el tamaño del depósito para que la app haga la conversión a litros correctamente.He puesto en la segunda pantalla del car scanner varios sensores
El tema es que tengo una duda con el nivel de combustible, el otro día fui apurando la reserva hasta repostar y llegué con 3 litros que marcaba. Llenaron hasta el primer corte con 52 litros en la gasolinera por lo que debería marcar 55, pero marcaba 50. Luego hasta que no hice 30 km no bajó el primer medio litro así que parece más bien que no marca más de 50. A ver si a alguno os pasa lo mismo y podéis confirmarlo porque que te tanguen 5 litros ya sería demasiado. EDITO, acabo de mirar en la configuración de la app y en parámetros del coche tiene 50 l como capacidad del depósito por defecto, por eso lo limitaba. Lo he puesto a 57 ahora, que lo sepáis por si os pasa lo mismo
Por cierto la temperatura del refrigerante que iba a 100º el otro día con 22 o 23º exteriores hoy iba en 90º con 14/15 así que sí que influye mucho la temperatura exterior como comentó alguno
