llantas
tomasillo88
2 May 2009
56
una pregunta, puedo ponerle la llanta delantera izquierda a la rueda trasera derecha?, esa es mi pregunta, esq tengo 1 llanta jodida y e encontrao en un desguace un alfa con las mismas llantas, pero no tiene la rueda q necesito yo.un saludo y gracias
jejeje gracias, yo pensaba lo mismo, pero bueno antes de comprar mas vale asegurar jejeje, pos nada mañana me voi a por ella..
Las llantas son todas iguales; lo que no es recomendable hacer es cambiar de lado los neumáticos.
Un saludo. ;)
pero bueno mi idea es, que cuando cambie la llanta ponerle el neumatico que yeva la actual, y como la rueda de repuesto que tengo es de esas to finas, pues la q esta doblada, la pongo de repuesto...
esq la actual llanta no la tengo recta del todo,( porque no se puede poner) y cuando voi x la autovia a velocidad, pongo el espejo enfocando xa abajo y miro a la rueda y va aciendo eses, ademas de todo esto, el coxe no va fino, va como dando minisaltitos
adios a la puta llanta doblada!!
Eso sera poque aparcas al lado de los bordillos tirando del freno de mano, o igual no estan bien apretados los tornillos jajaj. Eso si fijate en el dibujo de las gomas que muchas suelen tener un sentido unico de rotacion
piratiyabkr dijo:
Y aunque no lo tengan, si ya han girado en un sentido, no se les debe invertir. ;)
creo q fue de un trompete mal calculado, q di contra el bordillo, pero esq la llanta no esta rascada ni nada, y lo de los tornillos lo descarto xq lleve el coxe a un pavo q arreglaba llantas y m dijo q eso no tenia arreglo, no creo q fuera problema de tornillos y lo lleve a otro taller y m dijo q lo mismo q abia q cambiar la llanta... jejeje menuda putada aunq su lado positivo esq tengo llanta de rueda de repuesto jejeje.
