Liquido dirección
elanjo
22 Dic 2021
5.487
17.292
187
68
Oviedo
Buenas tardes.
Hoy he visto que el nivel del líquido de la dirección está cerca del mínimo.
El manual pone que lleva TUTELA GI/A.
¿Eso equivale a Dexron II?
Gracias.
Camiseta Alfista Save The Manuals en todos los colores y tallas. Esta compra ayuda al foro a seguir adelante.
Hay varios post sobre el cambio del líquido direccion , hay distintas maneras de hacerlo y efectivas por igual , el caso es purgar todo o casi todo el circuito de liquido viejo.
te dejo un video donde de como hacerlo de manera general
PD: al tener casi relleno el circuito creo entender que arranca , y hace varios giros a izq/drch para distribuir todo el liquido.
para y rellena .
hace eso un par de ocasiones hasta llegar a nivel.
el caso es , que jamás en ninguna reparacion que le he hecho al coche lo he arrancao sobre las borriquetas...llamadme cagón
pero no se puede hacer el procedimiento estando el coche sobre sus ruedas ?
Pues muchas gracias.
¿Dexron II es el líquido adecuado?
He visto esta perdida, que explica supongo, porque baja el nivel del líquido de dirección.
Parece perder en la zona en la que se une el tubo que baja del depósito, con la caja de la dirección.
¿Habrá repuestos para reparar esa pérdida?
Cuento como terminó el tema de la pérdida de líquido de la dirección asistida, por si le sirve a alguien.
El problema estaba en el enfriador del líquido de dirección, el tubo que señalo con la flecha. Tenía una grieta.
Creí que sería difícil encontrarlo, pero en el taller al que voy habitualmente encontraron el original. 110 euros y solucionado.
Aditivo para el aceite recomendado en posts de Alfistas. Protege el motor a tope: reduce la fricción, ayuda a mantenerlo limpio y, de paso, optimiza el consumo de combustible. Disponible en Amazon.
