LIMPIEZA O CAMBIO DE SENSOR MAP en motor 1.9 mj 16v 150
Spirit Stilo
Alfista
7 Mar 2014
6.826
4.172
192
57
La Joyosa (Zaragoza)
Buenas tarde compañeros.Aprovechando el cambio de una abrazadera de un tubo de aceite esta mañana,aproveche para desmontar y limpiar el sensor MAP de mi Fiat Bravo 1.9 Mj 16v 150.
Herramientas:Destornillador plano,llave torx T25,l lave de carraca con vaso de 10 a ser posible con alargador,un cepillo de dientes usado y papel de klinex o similar.Un bote de limpiacontactos.
Comenzamos:
-Quitamos la tapa de plastico del motor (de esto no hay foto ,pero es sencillo)
-Con la carraca y vaso del 10 quitamos los dos tornillos hexagonales del tubo metalico negro que cruza el motor de delante a atras (zona aledaña a la egr)
-Una vez suelto el tubo,para tener mejor acceso, quitamos la abrazadera del tubo y soltamos el de goma del metalico y ya nos quedara a la vista el tornillo torx del sensor MAP (solo lleva 1)
-Soltamos el seguro amarillo de la clema y la sacamos.
-Desenroscamos el tornillo de torx T25 y una vez quitado sacaremos el sensor en si,que va a presion incrustado en el colector de admision(tapa de plastico).
-Aqui una vez fuera y su referencia.(pudiera ser que cambiara la referencia segun año y modelo de coche)
-Una vez en nuestras manos le damos con el cepillo de dientes y papel para quitar lo mas gordo(con mucho cuidado) y a continuacion rociamos con limpiacontactos abundantemente para que limpie por dentro.(repetir tantas veces como sea necesario hasta que no salga negro)
-Y una vez limpio,volvemos a montar todo a la inversa de como lo hemos desmontado.
Espero que os sirva a alguno y si teneis alguna duda ,no dudeis en preguntar.La verdad que es bastante facil.
Salud y AMBAR
Buen trabajo, colega. Es una operación que muchos pasan por alto y luego empiezan los baches de potencia, los errores de sobrepresion, etc, etc. Hace poco limpie yo el de mi cuñado y estaba totalmente cegado de carbonilla dura ya del tiempo.
Saluti y buen brico.
Enviado desde mi GT-I9060I
Gracias colegui.La verdad que la mia no ha salido muy mal.Se nota las chapitas y posterior anulacion de la egr jeje.Y ahora con la limpieza espero que dure bastante asi.Salud y AMBAR
PD:Mañana pondre mas fotos, que veo que me he quedado corto.Salud y AMBAR
Yo también llevo anulada la egr con chapa ciega en mi caso. Me olvidó ya de limpiar el sensor.
Saluti.
En mi caso no debería estar sucia después de limpiarla e instalar la chapa ciega.
En tu caso, dándole un rodado en casa cambio de aceite y filtros, suficiente para mantener como nuevo el sensor.
Saluti.
Buen trabajo! Se lo limpiare al gt en ma próxima revision.
Saludos!
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Gracias Quique, la verdad es que se hace rapido.Cuesta mas quitar el tubo ese respiradero que lo que es sacar el MAP y limpiarlo,pero se hace pronto.Salud y AMBAR
Buen brico¡¡ me ha venido muy bien. No sabia ni que existia este sensor jajajaja. Se lo acabo de hacer a mi 156 que tiene ya casi 300.000km. no estaba sucio... estaba CIEGO totalmente. Voy a probarlo a ver si ha ganado algo de brio. Debería¡¡¡
Gracias por el brico¡¡
Jackierr dijo:
Pues si que se ha notado. Va bastante mas contento el Alfita. En el 156 está ubicado justo delante de la válvula egr. Por si ha alguien le sirve de ayuda. Yo he quitado cuatro tornillos que sujetan una parte de la egr (así de paso le podéis echar un vistazo) y luego solo es un tornillo.
Gracias otra vez por compartir sabidurías!! ;D
Reacciones: Spirit Stilo
Spirit Stilo dijo:
Gracias Jackierr. ,me alegro que te haya servido,aunque no vaya en el mismo sitio exactamennte.Que motorizacion llevas?
Salud y AMBAR
1.9 jtd 115cv. De 2002. Poco a poco le estoy quitando años de encima. Ya lo mas importante que me queda es cambiarle el termostato. Aunque creo que todavía le falta algo de brío. En bajos lo veo muy perezoso todavía. Estoy frito por reprogramarlo pero me está dando muchos problemas el portátil y todavía no he conseguido ni leer la ECU.
Paso a paso y con buena letra!
Pues normalmente los jtd son menos perezosos que los jtdm, has limpiado egr? Tal vez si,imagino, seria bueno anularla tambien con la chapita, ademas en el tuyo no dara fallo aunque la pongas ciega.Animo y a dejarlo fino,fino ese 56.Salud y AMBAR
Spirit Stilo dijo:
He limpiado la egr, toda la geometría del turbo. Los tubos de vacío. La válvula mariposa, he cambiado caudalimetro y un manguito que tenia roto. Ahora el sensor map... Y ya creo que solo me queda termostato que directamente no lo tiene. El antiguo dueño se lo quito al romperse y va siempre en menos de 60grados. Muy frío. A ver si lo cambio y después ya puedo dedicarme a investigar para leer la ECU. Pienso que una repro le va a venir muy bien. Pero me mata el ordenador jajajaja
