Limpia parabrisas GTV
jefe_rojo
Hola, tengo un GTV V6 3.0 24v del 97 y ayer al accionar el limpia se quedaban atascadas a mitad de camino las escobillas. Sucede mas cuando acciono la opción limpia mas agua y se arregla al accionar limpia en cualquier velocidad.
Os ha pasado a vosotros y en su caso como lo soluciono
msala
Alicante
Hola. Lo primero sería mirar el relé que acciona el limpia para ver si funciona correctamente, si fuera bien tocaría comprobar la palanca de accionamiento o el motor, si te hiciera falta alguna de estas piezas para probar te puedo prestar unas que tengo para recambio.
Por mi trabajo paso mucho por Alicante y podríamos quedar.
Suerte
jefe_rojo
Gracias, voy a ver lo que me dices y si no consigo que funcione te pediré ayuda.
FABRETA turbo
La caja temporizadora de los limpias es una cajita negra con la tapa violeta , del tamaño de medio paquete de tabaco , que está atornillada encima de la caja de fusibles
Posiblemente sea la pieza más inaccesible de los 916
De hecho yo solo la he manipulado cuando he desmontado completamente el salpicadero a alguna unidad que se ha desguazado .......
Vamos que o sacas el salpicadero o busca a alguien con manos de niño....
También es posible que falle otra cosa como el conector que va en el propio motor o incluso el propio motor o los cables que llegan a él , que el fusible haga mal contacto en su alojamiento o el relé que manda corriente a ese fusible .....
jefe_rojo
Lo que sucede exactamente es que si accionas la posición de limpia mas agua, al acabar de barrer dos o tres veces, cuando inyecta agua, se quedan los limpias verticales. Si acciono a continuación limpia en cualquier velocidad, vuelven a su sitio.
MIL700
Un problema así tenía cuando ponía la velocidad primera que barre con un pequeño intervalo de tiempo.
De usarlo, se arregló solo.
No te sé decir más.
morpheus
No recuerdo donde, pero leí que era problema del motorcillo del limpiaparabrisas y que reemplazándolo se solucionaba.
FABRETA turbo
Ricatopía dijo:
Si fuera el motor del limpia pasaría ennotraa velocidades no?
No necesariamente .....
Mariohbeas
A mí me pasó hace poco, de usarlo se quitó solo...
