kit de inyeccion para el alfa 33
tenealfa
20 Ago 2016
33
Hola amigos...estoy con un proyecto en la cabeza que no se si sacare a camino...de momento ya tengo el material para intentarlo..unos dellorto originales del alfa 1.5 y los voy a intentar meter ai imola 1.3 inyeccion....claro q siempre respetando la electronica e inyeccion...no se si alguien lo habra realizado pero ya ire contando la evolucion...
Comprobado. Como dije,le en montado unos carbus sustituyendo el colector d origen y suena exactamente igual a una carburacion pero con las prestaciones del inyeccion, me refiero a consumo y regimen estable,solo he nesecitado de un entredos q une del cuerpo de inyectores a los carbus y algunas cositas mas y bufff q bueno quedo la adaptacion...la aconsejo 100x100
Si alguien quiere o sabe poner fotos se las puedo enviar por correo o watsap porq no me entero como ponerlas
Interesante cambio el que has hecho.
Si puedes explicar con mas detalle el proceso y material necesario y que has cambiado se agradece.
Tema fotos es muy facil.
Entras por ejemplo en www.postimage.org , subes imagen que quieras y te genera enlaces, copias enlace directo para foros y pegas aqui en el post y ya la tienes.
Si te lias pasamelas al mail deny1@hotmail.com y te las cuelgo yo.
Te las he enviado al correo denis porq no encuentro la manera de subirlas...un saludo
Muchisimas gracias deny...como material pues nada raro,solamente el entredos q sirbe astaven hierro porq no pasara gasolina por el,los carbus de un alfa y el varillAje,en mi caso le monte unos q se usan en los vw escarabajo,y lo mas imporrante es q el modelo de electronica q monte el alfa sea la magneti marelli,y por lo demas nada especial,lo tipico en las adaptaciones,manguitos modificados tornilleria etc...pero vale la pena
vaya interesante brico, haber si lo e entendido... el carbu no hace mas que abrir y cerrar el paso del aire, luego esta la inyeccion que se encarga de alimentar el motor verda?
Ok asi mismo es...de echo si te haces con una caja de filtro original de los carbus pues pasaras itv sin problema...el unico dilema q llevo es donde poner el sensor de temperatura de la admision q de momento lo llevo suelto en la entrada del adptador q une los carbus al filtro de aire...en el codo de aluminio me refiero...ahí lo tengo con brida asta q me lleguen las trompetas q pedi via aliexpres a 40 e las 4 ;D luego inventare algo
