Avería Inyectores gripados
Ricard_Soriano
7 Ene 2019
200
63
32
55
Valencia
Hola compañeros, resulta que en navidad, mi otro coche, una Fiat Ulysse, rompió correa de distribución, dos días antes de la fecha de entrada en taller para cambiarlo, bien, estando en taller, ya iba a tirar el coche al desguace porque es de 2004, me a funcionado muy bien siempre, pero ya era un vehículo viejo y la reparación se intuía muy cara. Pero antes de hacerlo el mecánico me dijo, que el motor no era Fiat, que era psa y que estos tenían un sistema que no rompía todo el motor y que por 1100 euros a lo sumo podía arreglarlo. Desmontó los restos de correas, medio abrió el motor, cogió la baja medica y ahí a estado el coche hasta la semana pasada. Sorpresa, cuando va a abrir el motor, que entiendo, tendría que desmontar los inyectores, me dice que estos están gripados, pero los inyectores iban como una seda, por lo que no entiendo cómo han podido griparse. El tema está que me han comentado que reparar o cambiar inyectores vale una pasta, así que creo que voy a decirle que pare y llamaré al desguace a ver que me dan por el.
A los que sabéis de mecánica, quisiera preguntaros como puede griparse así como así los inyectores de un coche, porque yo no lo entiendo y agradecería vuestras apreciaciones y vuestra visión sobre este caso.
Hola Ricard, siempre que se desmontan los inyectores de un motor hay que sumergirlos en gasoil,nunca deben de estar "al aire" encima de un banco o dentro de una caja.
Mas o menos medio inyector sumergido,la parte mas importante es la tobera (punta del inyector)
Si tu mecanico no tuvo la precaucion de hacer eso que sepas que se los a cargado él.
Reacciones: Ricard_Soriano
En principio seguían en el motor. ¿La avería podía producirse igual por falta de lubricación?
Muchas gracias.
Cuanto tiempo estuvo el motor parado desde que se te rompió la correa hasta que se reparo?
Pues a ver, lleva parado 5 meses, desde principio de enero como mínimo y se puso a intentar sacar los inyectores para ver el motor el miércoles de la semana pasada. Lo que si te aseguro, que mis inyectores iban de lujo, ya que les hacía una limpieza de las caras una vez al año.
Entiendo que cuando dices que estan gripados te refieres interiormente no? vamos que no funcionan.
O que estan gripados en su alojamiento (culata) y no los puede sacar.
A ver, igual se refiere a que están gripados en la culata, porque dice que no los podía sacar, no se, de ser ese el caso, había que repararlos igual?
Muchas gracias Burly
Pues si es así, la unica explicacion que yo le veo es que al no poder sacarlos de la culata a tenido que desmontarlos para colocarle un estractor y poder sacarlos, en ese caso,si se desmontan hay que mandarlos a reparar.
A mi me a pasado muchas veces eso en motores de mercedes, e tenido que desmontar la parte electrica para enroscarle un util y con un estractor de golpe sacarlos y una vez fuera enviarlos al bombero, porque si los montas ya no arranca,toda la presion se va por el sobrante.
Te recomiendo que los repares,será mas barato,sabes que son los tuyos y sabes el trato que han tenido.
Eso si quieres arreglar el coche claro.
Muchísimas gracias Burly. ¿Eso pasa porque sí o es fruto de tanto tiempo parado?
Eso pasa cuando nunca se han desmontado los inyectores,el paso del tiempo,la humedad,etc. hace que se queden agarrados dentro del orificio de la culata.
Tambien existen otros casos en los que la junta de cobre que va el la base de la tobera pierde su hermeticidad y pierden compresion del cilindro por ahí,entonces sopla y expulsa pequeñas particulas de carbonilla que se solidifica en un material negro muy duro que deja el inyector supergripado,cuesta dios y ayuda sacarlo.
Un saludo compañero.
