Instalar control de crucero en el Giulietta
consultor
"meccanica delle emozioni"
Estoy planteándome instalar el Cruise control en el Giulietta, y no me atrevo, sobre todo, por ignorancia supina sobre el asunto, y no sé si sería capaz de hacerlo yo mismo, pero dependiendo de vuestros consejos me atrevería.
Mi Giulietta lo Matriculé en noviembre del 2015 (XXXX JKB), es el modelo JTDm 1.6 Sprint de 105 c.v.
Según he visto en las instrucciones (adjunto fotos del Manual de uso), supongo que:
Habría que cambiar la palanca del intermitente
Conectar sus cables donde sea (no lo sé)
Activar esta función en la centralita
Gracias anticipadas a todos.
P.D.- Sigo sin lograr subir las fotos, en su defecto os comento que está en las páginas 41 y 42 del Manual de Uso y en la página 10 del librito "Listos para arrancar".
Bisagras
La palanca para el control de crucero no es la del intermitente, al menos en el mío (2019).
Tendrás que echar un ojo en el eper, a ver si la referencia de la palanca del intermitente es la misma para coches con control y sin control.
Luego imagino que necesitarás la palanca del control de crucero, y seguramente la tapa inferior de la columna de dirección.
Antes de liarte a comprar desmonta las tapas y mira si el cableado lo tienes, porque si tienes que cablear y demás quizás no salga a cuenta.
consultor
Muchas gracias Bisagras.
No he podido poner las fotos del libro de instrucciones, pero viene hasta con imágenes de la palanca de los intermitentes.
Lo único que cambia con la instalada es el extremo de la misma que gira para on, off y delante y atrás +, -.
De todos modos echaré un vistazo como dices, quitando el plástico a ver si estuviese la preinstalación del cableado.
consultor
No sé lo que es el eper
Bisagras
No me deja subir fotos, pero mi palanca de intermitentes no controla el control de crucero, solo intermitentes y luces.
Llevo otra palanca debajo de la de intermitentes que es exclusivamente para el control de crucero.
alan
Es así como tú dices, el mío es un MY14 y el control de crucero esta en otra palanca debajo de la de los intermitentes. El extremo de la palanca de los intermitentes es para las luces.
La numero 19 es para el control de velocidad
alan
Si, pero esa no es la palanca de los intermitentes es otra palanca que va un poco más abajo como se ve en la foto del manual que indique más arriba ;)
consultor
Tienes toda la razón, pensaba que era la misma con más funciones.
Este fin de semana intentaré ver el cableado y os contaré.
Bisagras
En buscando despieces de Giuliettas he visto en alguna ocasión que venden las palancas y no van suelo as, es todo una pieza, intermitentes, control de crucero y limpias.
asturtip
Recuerdo que en el Fiat Stilo dependiendo del nivel de equipamiento/extras ya tenia la preinstalacion hecha. Solo había que conectar la palanquita en la clema que estaba debajo del volante. Se solía poner la que traían los 147 porque se vendía suelta, la del Stilo junto a la de los intermitentes.
Quizás la giulietta ya tenga la instalación hecha y solo sea conectar....
Bisagras
Pero en desguace debe costar cuatro perras.
Mira primero si tienes la preinstalacion y echa un ojo al foro italiano, puede que haya alguien que lo haya hecho ya.
telle
ALFA GT 3.2 V6 Negro Jarama
Ostras! El giulietta tb lo habia sin cruise control??? Y yo que pensaba que mi 159 era cutre porque no lo traía... Contra más el Giulietta que es bastante más nuevo. En lanzarote alquilé un giulietta y era básico básico y lo tenia....
perlim121
hola
pero si es una lastima el control cruise en giulietta....
es manual,no es electrónico( es decir que ni sabes que velocidad tienes puesta porque no la indica en ninguna forma,subes o vajas en escala 1 km etc)
no funciona bien y yo no te recomiendo que te metas en los gastes
hace poco tenia un focus de alquiler y el si tiene un control bien echo y funcionando
alan
hola
Pues yo en viajes largos lo agradezco muchísimo, cumple su función perfectamente y funciona bien. La velocidad ya ves en el cuenta a la que vas, si das un toque sube o baja de uno en uno, pero si dejas pulsado sube y baja progresivamente...vamos que para lo que es yo no necesito más.
Una cosa es que te parezca simple y otra que no funcione bien. Es simple? Si. Funciona bien? Si. ;)
Bisagras
Añadiría que es el más suave que he visto hasta la fecha.
Lo pausas, por retención, límite de velocidad o lo que sea, y cuando le das al botón de restaurar no hace como los demás coches que he tenido/tengo, que aceleran de golpe y prácticamente a fondo hasta llegar a la velocidad establecida, el Giulietta lo hace de manera suave y progresiva.
Alexx27
Nunca des Nada por Hecho¡
A mi me parece muy correcto el cruise control del giulietta no tengo queja alguna y creo que sube/baja no a 1 km por toque creo que es 3-4km por toque.
@consultor mira esto
Alfa75ron98
Hola....siguiendo el caso yo compre palanca y viene con mando de luces y limpia.... supuestamente va por canbus el cableado....en el taller me dijeron que la preinstalacion viene hecha,pero no lo se a ciencia cierta,lo que si es seguro es que hay q activarlo con el multiecuscan......yo le voy hacer en estos dias....haber que sale de ahi o si tengo q volver a poner el mando original.....
