Garantía extendida
Msimon
Bueno después de un rato hablando con Alfa Romeo, me dicen que la garantía extendida que no sirve para todos los fallos que le comento. Y entonces me pregunto qué cubre con detalle. Porque cogí la garantía cara que incluye todo no solo lo mecánico
Msimon
Fallos que le e expuesto para que me solucionen por grado de prioridad:
Aire acondicionado deja de funcionar en uso prolongado ( antes de verano lleve a actualizar todo para evitar este fallo pero....)
Deformación de salpicadero, el salpicadero de cuero se a deformado y queda espacio en la zona de la pantalla y del cuenta revoluciones, también provoca que este suelto y suene.
Tirones en las primeras marchas al arrancar (lo mismo no lo actualizaron)
Deformación de la goma del maletero, la está cortando el soporte de subida del maletero.
Palanca de apertura maletero queda floja (se que existe campaña)
Un defecto en la inyección de plástico del foco trasero izquierdo que hace como un pequeño estallado.
Y por decir la goma de la puerta trasera del lado conductor está un poco levantada.
Decir que alguna son pijadas y puedo vivir con ello pero lo del salpicadero me jode mucho. Es un fallo que tenía presente y se confirmó en el foro de usa que algunos con cuero le cambiaron en salpicadero
No se con exactitud lo que incluye la garantía extendida, aunque yo también la tengo, pero la clave, por supuesto que además de lo que indique el contrato (de eso se trata una garantía extendida), creo que está más en la voluntariedad y buen hacer del concesionario, el dar solución a la mayoría de las cuestiones que planteas, excepción de la que a simple vista resultaría algo complicada, como por ejemplo el salpicadero.
Por otra parte, y precisamente en ese tema, en mi caso, no se si aceptaría como solución cambiar el salpicadero, de no ser especialmente muy notable ese defecto.
En su día intenté pedir el salpicadero en cuero y no fue posible, posteriormente me lo ofrecieron en un taller de tapicería del automóvil con el que tengo buena relación y lo desestime, he visto desmontar salpicaderos y sobre todo he visto la cantidad de problemas, sobre todo de “grillos“ que puede causar el cambio de un salpicadero, de hecho en este taller que me lo ofreció, me reconocieron que es uno de los trabajos más desagradecidos, por los problemas de desajustes, posteriores desprendimientos del pegamento del cuero, nido de ruiditos, etc., en definitiva, lo hubiera pedido si hubiera sido posible, pero hacerlo o cambiarlo posteriormente.... ni regalado.
Élite Alfista
Creo que lo de los faros lo llevan todos. Acércate a mi plaza de garaje a ver el mío un día y lo compruebas. :likeit:
Lo de los tirones y el aire parece que no lo actualizaron.
A ver si tienes suerte y te solucionan lo demás.
Yo no cogí la extendida porque se lo que pasa... :LOL:
Msimon
El único ruido junto con el asiento que tengo es del cuentakilómetros luego sí puedo saco unas fotos
Msimon
Esta semana miraré
No se si has visto el brico que he puesto de cómo desmontar el cuadro, y viendo esta foto me da la sensación de que no es el salpicadero, no se puede apreciar bien pero da la sensación de que es el cuadro el que se ha desenganchado de los dis anclajes superiores y más si según dices también te hace ruido el cuadro.
Puedes hacer una prueba, primero mira bien como describo, en el hilo de mejorar nuestros a Giulias, como desmontar el cuadro, una vez te empapes bien haz esta prueba, sitúa la parte inferior de las palmas de la mano contra la parte frontal de las dos curvas grandes del cuadro y presiona con fuerza, si el cuadro está suelto de los dos anclajes de la parte superior, (solo lleva esas dos sujeciones) cederá y se meterá adentro, y la junta esa que se ve entre el cuadro y el salpicadero desaparecerá.
Ya me cuentas si te ha dado resultado, sino me he explicado bien o no se entiende bien lo que digo mándame un privado y te lo comento.
Por cierto, ¿no te habrán cambiado la pantalla del inforntretenimiento, la del navegador?
Msimon
He pedido cita en el taller que llevas tú, me han dado para el 22 del próximo mes
Msimon
Bueno pues hablando un poco con él concesionario me queda más claro lo que cubre la garantía extendida... prácticamente nada, todo lo que puedan considerar desgaste que es prácticamente todo pueden pasar de ello. Y las piezas del interior no cubre por lo mismo se puede considerar desgaste o uso excesivo.
Entonces que cubre:rolleyes: pues un resumen de lo que quieran. Lo del aire acondicionado que deja de funcionar al de hora y media(fallo conocidisimo del coche) que depende que si es alguna pieza que si lo cubre pero depende que sea no...
La manilla del capo delantero (otro fallo conocidisimo) que lo que quisiese la marca...
Conclusión la siguiente garantía extendida la va a coger....Me quedo con 1000 euros en el bolsillo
