Faros delanteros y traseros
Buenas de nuevo alfistas. He decicido en cambiar los faros a mi alfa 147 1.9 jtd distinctive, el motivo es que le dí un golpe al faro trasero izquierdo y me lo cargue. Así que como tengo que cambiarlo si o si, ya me decidí y quise cambiar los delanteros también (super gastados y paso de pulirlos). Compré estos por cierto https://www.amazon.es/delantero-Tuning-negro-Romeo-izquierda/dp/B00FJW7UWA
Mi pregunta es si es muy dificil cambiar los faros delanteros y traseros (así como las bombillas) yo misma o me recomendais que lo lleve al taller y lo hagan alli. Gracias un saludos.
alfita47
Complicado no es. Para quitar los delanteros tienes que soltar 3 tornillos que lleva. Lo único que para quitar el que va en el exterior hay que quitar el paragolpes delantero, o por lo menos descolgarlo para acceder a el. El resto es tirar del faro y andando. No sé si los faros que has comprado llevan el motor para regulación de altura, si no lo llevan tendrá que cambiarlo de un faro a otro.
Los traseros exteriores salen quitando 4 tuercas desde el maletero. Accedes a ellos desde la tapa que hay para cambiar las bombillas. Los que hay en el portón tendrás que quitar unos tapones que lleva en el plástico y acceder a los tornillos de estos.
Hola gracias por la respuesta. A que te refieres con el motor de regulación, dices quitarlo de los antiguos y ponerselos a los nuevos el motorcito en caso de no traerlos ¿no? ¿Es dificil descolgar el paragolpes delantero? es decir si lleva algún tipo de pegamento o silicona para la sujeción o todo va por pestañas y tornillos.
acho
Va por pestañas y tornillos, pero hay un par de tornillos para los cuales debes quitar el revestimiento de ruedas, o por lo menos echarlo de un lado como en este video
Aunque se trata del facelift, la version anterior los lleva en el mismo lugar.
Muchas gracias! Me aventuraré a hacerlo yo misma. Ya pasaré fotos del antes y después <3
alfita47
Exacto, me refiero a esos motorcillos. Los faros nuevos no los suelen traer a menos que los pidas de forma especifica, así que me imagino que te tocará cambiarlos.
Descolgar el paragolpes no tiene gran complicación. Te recomendaría quitar la rueda del lado que vayas a descolgar para poder quitar el cubrepase y tener mejor acceso a los dos tornillos que sujetan el paragolpes con la aleta.
