Tengo únicamente la llave roja, que es como esta:
http://www.ebay.es/itm/Llave-Alfa-Romeo-Chip-Transpondedor-Blanco-Apto-145-146-155-GTV-Spider-/200806077518?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ec0f9944e
¿si compro esta, se puede codificar en casa?
Tampoco tengo la llave del bloque de la alarma, pero creo que esta lo que haré será cambiar la llave...desmontando, claro.
llave alarma:
y tampoco tengo el mando:
¿este valdría uno cualquiera (igual, claro), y reprogramarlo, o no se puede reprogramar?
Por otro lado tampoco tengo la otra llave roja, la que lleva el boton...¿para que sirve el boton? ¿puedo comprar una de segundamano y reprogramarla?
por ahí he encontrado esto:
PROGRAMACIÓN DEL TELEMANDO
Disponga del código de 4 dígitos del mando a distancia
• Pulse el botón 1 del plafón durante 2 segundos aproximadamente, el led parpadeara mientras
este el botón pulsado.
• Suelte el botón.
• Transcurridos 2 segundos el led parpadeara una vez.
• Entonces debe introducir el primer digito del código del código presionando el botón el numero
de veces que haga falta
• Cuando deje de presionar el botón volverá a parpadear introduzca el siguiente digito del pin
presionando el numero de veces que sea necesario.
• Repita estos pasos para el resto de dígitos del numero pin.
• Si alguno de los dígitos del código es cero, no pulse el botón después del parpadeo
y espere a al siguiente parpadeo introduzca el siguiente digito.
• Si la introducción de los dígitos es correcta el led parpadeara
• Si el código es incorrecto el led permanecerá encendido y deberá de repetirse el procedimiento.
• Mientras el led parpadea pulse y mantenga pulsado el botón 1 el led seguirá parpadeando
hasta que el led permanezca encendido
• Pulse y mantenga pulsado el botón del mando a distancia hasta que el led permanezca encendido
• Suelte el botón del mando el y el botón del plafón.
• Durante la operación asegúrese de que el mando a distancia este a 20 cm como mínimo del
receptor y de que el led del mando a distancia parpadea solo una vez.
¿el maletero sólo se abre con la llave?
Me da rabia tener cierre y alarma y no poder utilizarlo...
Si alguien explica tipos de llaves/mandos y para que funciona cada una se lo agradecería...
llave alarma:
• Suelte el botón.
