Fallo velocímetro
alfonso315
15 Nov 2014
218
76
42
42
Coruña
Feliz año a todos y todas. El 159 empezó el año regular. Cuando lo fui a pillar para venir al trabajo lo encendí y no funcionaban las agujas de la velocidad ni revoluciones. Después de andar con el unos kilómetros lo apague y volví a encender y las revoluciones ya iban perfectas, pero la aguja de la velocidad seguia abajo de todo. Los kilómetros los cuenta y el control crucero funciona perfectamente pero claro no se a que velocidad voy. Últimamente notaba que la aguja no iba fina de todo a veces subía y bajaba como a tirones. El coche llevaba parado unos cinco días y en la calle y creo que no tiene muy bien la bateria por que cuando esta parado varios dias enciende pero como sin fuerza. Lo de la aguja ya me lo hiciera otras veces pero al poco de andar con el ya empezaba a marcar. Hay algun sensor que comparta la velocidad y las revoluciones?. Sabeis de que puede ser?. El coche es un 59 150 caballos del 2006 con 405000 km. Gracias y un saludo
La bateria en este modelo y en general en casi todos los alfa, es fundamental que esté en optimo estado, ya que por el contrario, o al arranque o durante la marcha, te pueden salir mensajes de error de cualquier tipo sin relación explicita con el orden de marcha del vehículo. Te aconsejo que sustituyas la bateria por una nueva y pruebes. Desconozco si el sensor de rpm es el que se encarga a su vez de extrapolar datos a para que el velocimetro indique la velocidad.
Reacciones: alfonso315
Efectivamente, lo primero es mirar estado de la batería, tiene que estar en torno a los 12,4-12,7 voltios con el coche apagado, pode debajo de los 12,4 es que no está fina.
¿Cuántos años tiene esa batería?
Igualmente podrías ir mirando fusibles.
Hola Dudi, tiene unos 5 años mas o menos. Noto que arranca cuando lleva un par de dias parado un poco como sin fuerza, pero arranca. Las otras veces que estaba mal la bateria lo que hacia era lo de siempre fallo abs, fallo esp.... Ahora no da ninguno de estos fallos. Lo raro es que la semana pasada se le dio por funcionar bien y sin problema, en cambio esta pues fallo el cuenta revoluciones una vez, que lo apagas y lo enciendes y ya funciona bien, pero el velocimetro queda en 0 y no se mueve. Cuando escribi el primer mensaje a los 3 dias se arreglo solo empezo un dia a marcar mucho menos velocidad a la que iba, pare en un semaforo y ya empezo a ir perfecto. Gracias Dudi
