El otro día al llegar a casa por la noche y maniobrar para meter el coche en el garaje de repente se apagan todas las luces incluídas las del salpicadero y se enciende la luz del ABS
El motor sigue en marcha y solo funcionan las luces de freno y la bocina ???
Vamos que solo funciona lo que va sin dar al contacto por lo que pienso puede ser el fusible que controla los servicios bajo llave o el relé , los miro y están bien .Sigo con los maxifusibles del compartimento motor y los que van junto a la batería , nada todo en orden . . . .
Siguiente paso es cambiar uno por uno los relés que hay debajo del altavoz trasero izquierdo y finalmente BINGO !
Junto a los tres maxifusibles que hay debajo el altavoz izquierdo trasero también hay tres relés , uno negro y dos grises . Pues el que fallaba era el negro
Como no tenía ninguno igual pongo uno como los grises que es de 5 patas y mismo amperaje , entonces funcionan ya las luces y todo vuelve a la normalidad . Excepto por un detalle , el pulsador de la guantera que abre el maletero no funciona . Pero si le doy al contacto si , vamos que funciona al reves de lo normal
Está claro que el lío viene del nuevo relé , al final localizo uno igual y entonces ya todo va como toca . Aunque sea de igual amperaje y mismas patas la maniobra de contactos abiertos y cerrados es diferente
Conclusión , si algún día os quedais a oscuras sacais un relé de debajo del volante de los que controlan la luneta térmica o la bocina y para salir del paso lo poneis atrás ya que en todo el coche no hay otro relé como el de color negro . Luego ya buscareis uno como toca
Esto es válido para un GTV fase 1 , esto pasó con un TB pero en el TS creo es similar
Salut
Salut
