Fallo P0340 sensor fase
JuanjoGP
Pues sí que es raro que cambies polea de cigüeñal y correa auxiliar y salga ese error que NADA tiene que ver con ese cambio. Ni esa polea ni esa correa actúan sobre la distribución. Ahora bien, las casualidades las justas ....
Objetivamente es imposible dañar ese sensor (posición árbol) cambiando polea y correa auxiliar. Ni queriendo.
Así que volviendo a lo dicho al principio, podría ser tema de falta de sincronismo porque por algo hayan movido un diente en la distribución. Lo malo es que eso ya nunca lo vas a poder saber, porque si llevas a cambiar el sensor, desmontarán la rueda de uno de los árboles para acceder, lo cambiarán y , finalmente, comprobarán el calado correcto de la distribución y la dejarán OK. Por tanto sea el sensor, sea el calado de la distribución, oficialmente siempre te dirán que fue por el sensor .... la verdad podría quedarse en el tintero.
Davidhebo
Es rarisimo, tendré suerte si cambiando el sensor se soluciona, ya sea por el calado de la distribución o por el mismo sensor... He leído mucho sobre este tema y a la gente que le falla el sensor se les para o no les arranca el coche en caliente, cuando enfría vuelve a arrancar, en mi caso es totalmente al contrario.
JuanjoGP
Sí, lo normal es que los sensores fallen más en caliente que no en frío.
Ya comentarás resultado cuando lo cambies.
Davidhebo
Ahora estamos mirando con el mecánico de a ver si podemos sacar la polea del árbol de levas lo justo para poder desmontar y montar el sensor, así no tener que desmontar distribución...
JuanjoGP
Muy bien.
Peligroso era aconsejarlo por el riesgo de estropear el calado de distribución.
Además de que el calado existente era una posible causa del problema y por tanto, no podía darse por bueno.
En cualquier caso, lo que seguro que ya estará haciendo tu mecánico es poner marcas en ruedas/poleas y correa para dejarlo todo como estaba inicialmente. Posteriormente si se ha arreglado el problema, OK era el sensor. Y si no se arregla, habrá que verificar ese calado de distribución que habéis conservado gracias a las marcas.
Suerte !
Davidhebo
@juanjo esas fotos que pasé son de un video tutorial de YouTube, para ver si era posible desmontar solo la polea del árbol de levas, bueno más que desmontar ,desplazarla un poco sin sacar correa ni nada para poder sacar el sensor, pero no sé si estoy diciendo tonterías.
Pues ya he encontrado el culpable, he desmontado la tapa de la distribución y me encontrado una pieza metálica imantada pegada a la polea (menos mal que no se ha despegado)
Y este es el sensor nuevo
Se ha roto una parte del sensor,me dice el mecánico que podríamos aprovechar para hacerle la distribución ya que hay que desmontar igual, pero se le hizo hace 25.000kms
JuanjoGP
Vaya !
Descartado por tanto (casi seguro) el calado erróneo o salto de diente y claramente era el propio sensor roto. Y menos mal que no se ha metido el trozo suelto en los accionamientos de coronas o pinón de cigüeñal.
En efecto parecen pocos km para hacer distribución, pero también es cierto que parte de esa mano de obra tienes que pagarla ya para poner el sensor. Ya a tu criterio. Ambas cosas (hacerla o no) son razonables y tienen su pro y su contra.
ss22rr
Menos mal que solo fue un susto. La distribución si lleva un año o año y poco puesta con esos kms, la correas deben estar nuevas... ahora si lleva 25.000 kms pero hace 3 o 4 años... yo la cambiaria... las correas no son caras, lo caro es la mano de obra y la bomba...
Davidhebo
Pues no llega a 3 años ,pero bueno, seguramente aprovecharé para que se la cambien, como jode tener que hacer la distribución por un puñetero sensor !!‍♂️
JuanjoGP
Cierto .... y esa rotura no sé yo si será del último mecánico que metió una llave por esa zona , el último que te hizo distribución.
Pues sí, está bien que te hagan distribución y listo, te olvidas ya.
Suerte.
