Fallo en el claxon
miabar
14 Feb 2009
118
Hola a todos. Me ha ocurrido en varias ocasiones que el claxon de mi 33 se ha negado a hacer escandalo... y como os podreis imaginar, resulta bastante inoportuno que necesites avisar de alguna maniobra propia o ajena y no puedas hacer otra cosa que refunfuñar entre dientes. ¿Esto solo me pasa a mi?
Ocurre que me llevo peleando con este tema algun tiempo y me encuentro que el fallo es que falta la masa. El claxon lleva el positivo directo, y se acciona mediante el negativo, que va al volante pasando por el bloque de mandos, una escobilla larga y un arillo metalico; al accionar el centro del volante ese negativo llega a masa por varios contactos y lo hace funcionar.
Esa es la teoria, por que en la practica, he terminado llevandome una curiosa sorpresa. Resulta que, debido supongo a los casquillos por los que gira la caña de la direccion, puede ocurrir que en alguna ocasion la carcasa de la llave de arranque tenga masa, pero ...LA CAÑA QUE GIRA DENTRO DE ELLA, NO. Y es que ese es el unico punto por el que se puede cerrar el circuirto, ya que el resto del mecanismo de la direccion va aislado del moncasco por silent-blocks de goma.
Aunque todavia no lo he llevado a la practica, ya he pensado en la solucion, y no es otra que llevar una masa directa a la cremallera. Para ello hay que roscar un tornillo, creo que de M10, en la carcasa de la cremallera (existe un agujero ideal, justo encima de la tapa plastica del rodamiento), y conectar ahi un cable con uno de los tornillos que sujetan la cremallera por la parte izquierda. Con eso la caña de la direccion deberia de hacer masa si o si, y se aseguraria el funcionamiento del claxon.
Sino siempre estas a tiempo de llevar una de estas dentro del coche...
Seguro que te quedas descansado cuando alguien la líe ;D
A mí también me ha fallado alguna que otra vez, pero es porque la conexión de alguna de las dos bocinas que lleva, hacía mal contacto. Con limpiarlas bien lo he solucionado.
A mi me pasaba exactamente lo mismo, se jodio el claxon. Lo lleve al taller y me lo conectaron directamente a la bateria y ya no ha vuelto a fallar
A mi también me ha fallado alguna vez y es que en los 3ª serie (no se si las demás series son así) en el mando de luces lleva un pitorrito que hace contacto con la piña del volante. Pues bien, ese pitorrito se me fué para adentro y no hacía contacto con el volante. facil solución en mi caso ;)
Cuando me saque el carnet, yo creo que haciamos el ruido con la boca ;D ;D
¿Sigue estando permitido solamente en caso de riesgo de atropello o colisión?
CONFIRMADO.
Definitivamente, he solucionado el problema. Bueno, parece aparatoso, pero en la practica todo se resume en meterse debajo y poner un cacho de cable. El claxon ha pasado direcutamente de no funcionar a funcionar siempre sin ningun fallo.
La pena es que hace poco que cambie la cremallera de la direccion, y si supiera esto antes habria sido algo mas facil, pero bueno. Espero que lo que he comprobado ahora le sea util a alguien, no vaya a ser que a algun chistoso se disguste intentando pasar la ITV... sin el pito.
