Fallo de ralenti
XemiGK
Mama se llevo las pilas...
11 Ago 2011
646
17
22
41
T_R_U_E_L
Os pongo en situacion con el "problema".
Vais circulando con el coche, llegais a un STOP por ejemplo y cuando vas a tan baja velocidad apunto de parar pisais embrague no? pues bien, en ese momento el ralenti se baja hasta abajo pero sin llegar a calarse.
Una vez estais parados el ralenti se estabiliza. Os poneis en marcha y el coche va bien sin ningun problema ni tirones ni rateos extraños. Llegais a otro STOP o semaforo, justo al pisar embrague y antes de parar lo mismo, ralenti abajo del todo pero se estabiliza de nuevo a sus rpms correspondientes.
No ocurre siempre, pero lo hace muy a menudo.
Hace este extraño desde que lo compre. Francamente no es algo que me preocupe (por que no se llega a parar, de momento) y por que el coche lo saco una vez cada...pfffff. Con deciros que lo compre hace 5 meses y le he hecho 1000 kilometros. Pero no es plan de dejarlo asi.
Alguno que halla pasado por lo mismo, por donde podrian ir los tiros?
Alfa GTV 1.8 TS fase II del '98 concretamente.
Veamos... ;D
Que me maten si sé de qué puede tratarse, aunque son unos síntomas que ya he padecido con otros coches... el coche al pisar el embrague y EL FRENO para pararnos en un semáforo hace una bajada del relentí y a continuación se recupera... el servofreno? Vamos, no tengo ni idea. Estaré atento al desarrollo de este post. Un saludo XemiGK.
Ummm los frenos, yo diria que no va la cosa por ahi... yo apuesto mas por cosa de algun tipo de sensor de revoluciones, mariposa, caudalimetro pero antes de estar cambiando piezas a lo loco pregunto por aqui si alguien tiene idea para ir a tiro fijo :)
El actuador del relentin? https://www.alfistas.es/foro-alfistas/alfa-gtv-spider/solucionado-ralenti-inestable-v6-24v/
Ya lei el hilo del enlace que has puesto sdj. Pero el motor del op es un V6 y el mio es un 1.8 y no tengo muy claro como va el regulador del ralenti en mi motor.
A ver, mi 2.0TS también hacía eso, y bailar el ralentí. Lo que hice fue cambiar el actuador de ralentí (va atornillado a un lado de la mariposa con 3 tornillos) por uno de desguace. Al tiempo seguía igual. Decir que tienes que hacer una adaptación del ralentí con el FES.
Luego, se me ocurrió tensar un poco el cable (tiene una pinzita que quitas, tiras del cable y la metes en la siguiente ranura). y parece que va bastante mejor.
XemiGK, a mi eso me pasaba en mi Fiat Coupe LE. Me lo hacía cuando la temperatura del motor era algo alta. Cambié la bateria porque estaba para cambiarla por una un poco de mas Ah y se solucionó el problema.
Pero es que en mi caso lo hace tanto en frío como en caliente. Curioso lo de la batería.
XemiGK dijo:
Pues tiene que ser el sensor que mide la masa de aire en la mariposa. Limpiando mariposa y sensor debería ser suficiente. No es mucho curro hacerlo
