estoy desesperado
Hola muy buenas a todos tengo una pregunta por si hay entre vosotros algun mecanico de alfa romeo y me pueda orientar por que el mecanico que le lleve el coche no sabe yo tampoco y el coche esta en el taller hace 3 meses y no encuentra de que puede ser el fallo un alfa romeo 147 de 2003 y hace 6 meses le salio el aviso en el salpicadero de que hay anomalías en el abs y le metió un mecanico la maquina de diagnostico y le sale que Sin comunicación con el panel de instrumentos junto con el código C1522 a ver si a alguien le a pasado y me puede orientar me dijeron que cambiara la unidad de abs y sigue el fallo estoy desesperado me hace mucha falta el coche y no lo puedo cojer a ver si alguien me puede echar una mano muchisimas gracias a todos por la ayuda que me ofrezcáis un cordial saludo.
Hola Buenas, primero hay que pasar por presentaciones para que te puedan prestar ayuda. Desconozco q te puede suceder.
disculpen es la primera vez que entro en un foro y no savia como actuar
Mi nombre es Isidro Manuel soy de Bormujos Sevilla y tengo un Alfa Romeo 147 del 2003 y nunca e tenido un problema serio y como este que tengo jamas lo e tenido y no se mas que decir
Hola
El post de presentaciones es otro, ubicado en otro subforo.
Respecto a tu caso, no específicas modelo, solo que es un 147.
Ese error tiene qu ver con la dirección asistida, no con el ABS.
Respecto al fallo de comunicación, empieza a mirar desde la BSI y la ECU el cableado hasta la caja de fusibles del módulo del ABS que va en el vano motor.
Desde ahí, misma prueba tirando hacia el módulo del ABS y luego al captador de la rueda.
Tú problema va a ir por ahí casi seguro.
Reacciones: Frrr y scipio
Disculpa es un Alfa Romeo 2.0 distinctive TI Gasolina, tendrá algo que ver que el fallo se produce a raíz de un cambio de neumáticos nuevos
Bueno, eso toca frenos y dirección, podría ser pero casi creo que es algo eléctrico.
Te han revisado el captador del ABS de las ruedas?
Muchas gracias DUdi po no lo se mañana cuando me llegue al taller hablare con el mecanico a ver lo que le a hecho y le diere los consejos que me estais dando cada uno a ver si con algo tengo algo de suerte muchas gracias
