ELM 327
Te explico mi experiencia:
- En su día compré un ELM327 USB en versión 1.4 (necesaria para que funcione con MES 4.6 que es el que uso yo). Como no quería andar modificando el aparato, compré los adaptadores y funcionaron bien para los distintos módulos, pero para hacer el famoso "proxy aligment", la ECU devolvía fallo de conexión. Probé también con un cable KKS y con un ELM327 bluetooth y el resultado fue el mismo. Total, los devolví puesto que todo lo que podía hacer con los adaptadores lo podía hacer de igual manera con mi máquina de diagnosis Delphi/Autocom.
- Tras no haber conseguido una funcionalidad plena del ELM327, decidí modificarlo para quitar la resistencia R04. Para hacer esto, tienes que tener un mínimo de conocimientos ya no de electrónica, si no de trabajar con componentes eléctricos ya que una vez lo abres, es muy posible que algún cable se te desuelde, tengas que reforzar alguna soldadura, etc ya que vienen muy justitos de calidad en ese aspecto. Una vez hecho eso, en mi caso y utilizando MES 4.6 ya se puede acceder a todas las funciones disponibles.
CONSEJOS:
- En la ventana en la cual seleccionas los puertos COM, la velocidad a la que suele conectar de manera efectiva es a 38400. Deberías poder comprobarlo pinchando en el botón de test y al final de la comprobación debería aparecerte si tu ELM es compatible con esa versión del programa o no. En caso de que te salga que sí, no tendrías que tener problemas en entrar a los distintos módulos (siempre y cuando hayas modificado el ELM327, sino solo entrarás a la lectura del motor).
- Si decides abrir el ELM327, no hagas palanca por el medio, quita la pegatina naranja y azul de arriba y tendrás acceso a 4 tornillos que liberan tanto la placa como la carcasa y manipula con cuidado; antes de volver a cerrar, comprueba que se conecta al ordenador y que ninguno de los cables se ha desoldado ya que suele ser habitual. La R04 por cierto, independientemente de la placa de tu ELM, viene marcada con letras blancas en la propia placa, por lo que no te será difícil de localizar.
Espero haberte ayudado.
Pero bueno, conectando el cable amarillo me debería permitir hacer modificaciones no?, sin tener que elimininar la resistencia.
He comprado los cables de colores y no hay manera, el caso que el cable lo detecta(el de color digo), por que sino se lo conecto me dice que hay un error de conexión con el modulo, pero cada vez que le doy a conectar me da el mismo fallo siempre: Tiempo de espera agotado. Compruebe la configuración del usb. Y el programa(lo estoy intentando con el multiecuscan) detecta el dispositivo elm 327, pero no conecta con el coche.
A ver vamos por partes:
1) no nos has dicho que es lo que necesitas/quieres hacer
2) ¿Qué versión de Elm tienes? ¿Qué tipo:USB, WiFi, bluetooth? ¿Qué versión de MES tienes?
3) ¿Has hecho las comprobaciones de los puertos necesarias para ver si tienes todo correcto? Por los errores que te devuelve diría que no
¿Cómo se comprueba la versión del Elm 327?, Con el mes te dice que es compatible con varias interfaces, pero no te da una versión concreta.
Sinceramente, no lo sé, pero deduzco que no.
Al final, un ELM327 es un scanner genérico multimarca, que tiene implementados una serie de protocolos llamémoslo "standard"; cuando estos varían como en el caso del grupo Fiat, hay que recurrir a modificaciones o adaptadores que modifiquen a nivel interno esos protocolos de comunicación.
No obstante, los dispositivos bluetooth aparte de ser "lentos" en la trasmisión de datos, no ofrecen una conexión tan estable y segura como lo hace un USB. Esto mismo es extrapolable al WiFi. Están muy bien para ver 4 datos en el móvil o en una tablet y curiosear, pero para hacer una diagnosis un poco más profunda, yo no los recomiendo; mucho menos para hacer por ejemplo el "proxy aligment" en el cual hay una fase de escritura de datos en la cual una mala conexión puede producir problemas.
Sí, alguna peculiaridad hay en la implementación del protocolo standard vigente "ISO 15765-4 CAN-BUS" (definido nada menos que por la ISO americana US) por parte de FIAT. El protocolo es el mismo para todos y en todos o casi todos se supone que funciona excepto para algunos entre ellos FIAT , Alfa y no sé si más firmas del grupo FCA. En un BMW por ejemplo funciona OK.
En mi caso, lo tengo permanentemente puesto para usarlo con Torque y AlfaOBD para mirar datos y a lo sumo borrar algún error irrelevante que pueda logear la centralita sin demasiado criterio (problema ocasional por defectos de SW en la BOSCH MED 17.3.1). Mi intención no es "escribir" ni hacer alineamientos (de acuerdo contigo en que mejor y más seguro por cable), sino tan solo leer, pero extender esa lectura a módulos del chasis y no sólo a ECU.
Seguiré esperando a ver si alguien confirma que un "ELM327 Mini Bluetooth" funciona con TODOS los módulos (ECU y chasis) en coches FIAT (el mío es 159 TBI).
Gracias y un saludo.
Reacciones: Giardinetta Q4
Te vuelvo a repetir: dependiendo de la versión de MES que tengas son válidos unos modelos u otros, por lo tanto habrá que ver la versión que estás usando. Y para ver la versión del Elm, consultado dónde lo hayas comprado o pon en Google el número de serie que tenga e investiga.
Y entonces porque falla también el software Alfaobd?, También es por la versión, no creo que sea por eso.
Seguiré esperando a ver si alguien confirma que un ELM327 funciona con TODOS los módulos (ECU y chasis) en coches FIAT (el mío es 159 TBI).
Efectivamente para marcas más "comunes" está más estandarizado (cómo es lógico por otra parte), pero por ejemplo con coches japoneses también hay ciertas complicaciones.
De todas formas JuanjoGP, si de verdad quieres un buen lector que te permita no sólo hacer lo que te está haciendo ahora, sino con la seguridad de ser un buen producto y que seguramente te se acceso a todos los módulos, creo que el producto que te dejo a continuación es lo ideal:
No es barato, pero si 100% funcional.
Reacciones: JuanjoGP
Vale, pues entonces no te puedo ayudar más.
Por todos los problemas que estás teniendo, tanto yo como muchos otros hemos pasado y al final lo tenemos funcionando, pero si tú consideras que no es eso lo que te falla...
Ojalá lo soluciones.
Ojalá sea por el software. Pero lo dudo. Soy nuevo y está claro que tengo que aprender, pero es que los drivers del USB van bien, mes detecta la interfaz, la centralita detecta el cable amarillo (vamos que se ve que recibe señal), pero al final no consigue conectar.
¿Pero has llegado a hacer una comprobación de si la velocidad de conexión es la correcta? El propio MES te dice si la conexión es correcta, ¿has llegado a comprobarlo como te puse en anteriores post?.
La centralita, no detecta un cable amarillo, uno verde, o uno rojo, la centralita lo que necesita es comunicarse y le da igual el cable. En tu caso no comunica, por ende error de configuración o incompatibilidad de software/herramienta.
La velocidad de conexión se comprueba haciendo un scan de la interface no?. Si es algo que te refieres es la correcta. Comprobaré la compatibilidad con el MES.
De toda maneras estos italianos como se complican ... el vagcom para el grupo VAG es un cable y un programa con las 3 Bs y que puedes hacer todo , fácil, sencillo y para toda la familia.
Yo tengo IOS, está el Multiecuscan , y el Car Scanner , compraré un ELM bluetooth que sirva para IOS a ver que tal, porque Alfa OBD no hay para IOS, a ver si sirve para algo más que no pueda hacer con la Wow Wurth en el PC.
Yo estoy empezando ahora con el vagcom y su madre, más complicado que el Multiecuscan con diferencia.
