Duda seria con 159
17 Jul 2009
15
47
León
hola buenas,vereis desde el sabado se me enciende en el salpicadero la luz y el mensaje de hacer controlar motor, pues bien, he mirado el Faq y con los sintomas que tiene el coche y he notado, me pone que debo sustituir el motor de apertura variable de la admisión, los sintomas que he notado es que el turbo no me pasa de 0,6 y le cuesta un montón subir de vueltas,ya sea 1º 2º 3º, en cuarta va un poco mas holgado pero ya lleva carrerilla el joio, tambien decir que no es todo el tiempo, a veces lo hace y otras no,pero vamos, la mayor parte del tiempo es que si, el modelo es el 1.9 jtdm de 150cv, por cuanto me va a salir la averia? podre aguantar hasta finales de semana o principios de la siguiente? el coche lo tengo que usar si o si ya que mi recorrido diario para ir al trabajo es de unos 15 kms ida y vuelta, total 30 y no me queda otra que usar el coche :-\
No te agobies, con esos síntomas lo único claro es que el coche entra en modo de protección y no te da toda la potencia para evitar roturas mayores. Llevaló al taller, que le metan el examiner y a ver que le pasa.
Saludos y suerte 8)
Burnet dijo:
Puede ser la EGR
¿Cuántos años tiene tu coche y cuántos KM?.
del 2006,octubre del 2006, y kilometros va por los 66800
habia barajado lo de la EGR asi que no se, un poco raro, va como si estuviera capado, la aguja del turbo no pasa del 0,8, va entre 0,6 y 0,8 con el pie a fondo
otra duda que me ha surgido, que se le realiza en la revision de los 60000?
Yo revisaría el estado de la EGR, revisaría como está el filtro de admisión y revisaría los tubos de admisión que van desde el turbo hasta el intercooler y desde el intercooler al motor, puede que tengas alguno rajado o suelto y estés perdiendo presión de turbo por ahí...
Si tu coche no llevara FAP se podría saber si tienes algún tubo rajado o suelto, pero como lo lleva no suelta humo negro, por lo cual hay que revisarlo visualmente...
Jodo que mal royo... como tenga algo rajado... :-\ estos dias intentare dejarlo en el taller y que le pasen el examiner ese, me habia dado mas buen royo la primera respuesta ;D
Burnet dijo:
Es la EGR.
Estoy casi seguro al 100 %. Falla tarde o temprano en todos los coches y todas las marcas.
Ves al taller y que lo miren.
Lo del EGR lo puedo hacer yo mismo con un estropajo y un poco de KH7 no?? ;D con mucho cuidado del estropajo claro ::)
Burnet dijo:
Pues si que la puedes hacer tú, a mi me pasó este domingo y antes de llevarlo al taller, probe la EGR, así era, la desmontamos con un colega y la limpiamos. Por cierto, la próxima limpieza habrá cambio.
A mí me salieron una serie de avisos: revisar el motor, sistema precalentamiento bujías no disponible, FAP obstruido, exceso temperatura líquido refrigerante......
El problema, bateria baja, me la cambiaron en el conce gratis, y como nuevo. La centralita se volvió loca. Lo mismo es eso lo que te pasa a tí.
Bueno chicos, problema solucionado, lo lleve al taller de confianza le metieron la maquinita y ahi salto todo, obstruccion de FAP, le hemos dado unas cuantas vueltas con las revoluciones altas,llegando al corte y manteniendolo un poco ahi,tambien dando buena presion de turbo y problema solucionado, ahora el coche parece otro, como tira el jodido, en el ordenador salio que estaba un 92% obstruido :o cuando lo volvimos a mirar quedo en un 10%, me aconsejo que le achuche lo menos una vez a la semana para que el sistema de limpieza coja temperatura y actue... menuda de la que me he librado, se me llega a joder el puñetero filtro y de 1000€ no baja la averia, cerca estuvo... :-\
Muchas gracias por las respuestas de verdad, os doy el mismo consejo que me dieron, darle chicha al menos una vez a la semana para que limpie
un saludo ;)
Burnet dijo:
un saludo ;)
Llevo años diciéndolo y alguno no lo hace... ;D ;D
¡¡OJO!!, no lo digo con prepotencia ni chulería sino porque lo tengo más que comprobado y porque si se tienen nociones "básicas" de mecánica entra dentro del sentido común. ;)
Espero no haber ofendido a nadie con la susodicha frase... :-X
robertop dijo:
Burnet dijo:
un saludo ;)
¡Coño Robertop, si alguien se molesta porque se le diga la verdad, apaga y vámonos!
Si alguien a mi me dice que haga algo y no lo hago tengo que ser consecuente con mi decisión, que ya somos mayorcitos.
Me alegro de leerte.
S2
