duda posible perdida de compresion!
29 Ago 2014
10
Muy buenas tengo un jtd de 105 cv con 125.000km me lo compre hace
Cuestión de tres meses y no me había dado cuenta de un detalle
Resulta que el coche anda bien arranca bien no hecha humos ni nada vamos
Ningún problema suena fino ....
Pero ayer le levante la varilla del nivel con el motor arrancado y resulta que me escupe un
Poco de aceite por ahi , querría saber si es de la compresión
O no para aquellos mas experimentados que me puedan ayudar gracias un saludete!
Si con el motor arrancado sacas la varilla del aceite es lo mas normal del mundo que te salpique aceite, igual que si estás hirviendo agua en una cazuela si le quitas la tapa pues te salpica. No entiendo la pregunta ni la relación con la comprensión de un motor.
Cuando un motor anda mal de compresión, fuga presión, y por las varilla de aceite sale AIRE, no aceite. Que salga aceite es normal.
El motor va bien? NO LO TOQUES.
Antes comente lo que sucedio con un motor opel 1.6 gasolina,con mas de 300,000,, baja compresion en cilindros 3 y 4,,,mas acusado el 3,, A pesar que muchos mecanicos no dan importancia a la salida de aire y un poco de aceite por la varilla,,con el motor arrancado. por ser normal. Lo cierto es que no es normal que salga aire con vapores como si fuera una locomotora del lejano oeste. Diagnostico del taller, Valvulas y planificado de culata. se miro las paredes del cilindro y no se apreciaba ningun "arañazo". No sirvio para nada, igual con baja compresion y locomotora, Otra vez a desmontar, ahora a mirar pistones. Sorpresa!!,,segmentos rotos y sumamente desgastados,,estaban como papel aluminio.
Solucion,,,motor de desguace.
Es verdad que por la varilla escupe aire,aceite, pero si es de una forma exagerada, indica perdida de compresion. En algunos casos.
Y como te aconsejan,,,, si no es de manera exagerada,,,es normal.
Muchos se preguntaran...¿ porque hay tios que se les da por quitar la varilla con el motor arrancado?
El motor va estupendamente ni un solo ruido raro ,
Este modelo en especial me encanta su estética lo q pasa q todo
El mundo al que le digo q me he comprado un alfa
Empiezan a decir cosas negativas y ya pues a uno le
Entra la duda...pero la verdad q muí contento :) .. Lo dejare a sin
Y a ver q pasa un abrazo!
yo tambien tengo un Alfa de hace un par de semanas, y te cansaras de que te repitan eso, luego estan los que saben, que te dicen que son eternos
No hay coche malo,,, sino mal cuidado,, La gente desconoce ALFA ROMEO, y no saben lo que se pierden.
levanta la tapa del aceite. Si solo sale un ligero humo uniforme, no pasa nada. Es el uso, pero no se va a romper en absoluto.
Si sale a chorros con cada ignicion, como si fuera un tubo de escape, la perdida de compresion es ya importante y no es buena cosa. Tampoco se va a romper, pero el aceite se contaminara mucho mas, y notaras perdidas de potencia
el coche no pierde aceite , suena fino , no noto perdida de potencia lo unico que en caliente con el motor arrancado al levantar la varilla del nivel pues sopla un poco de humo turbio no tanto algo grisaceo , y querria saber si es normal en todos los jtd ya que solo tiene 125.000km
Lo dicho, si es solo un poco como un vapor continuo, pero poco (como el que echa algo con agua muy caliente) es normal.
Si es mucho , es un problema.
Te dejo un video del mio de hace unos meses cuando me preocupaba cada ruidito y cosa que veia, luego aprendi a entender que con sus 252.000km es lo que hay ;)
http://www.youtube.com/watch?v=0x63pqJurMA
