Duda con la varilla de aceite
Yo hago como PacoPicha, meto, saco y limpio unas cuentas veces hasta que me convence la medida.
Madremiaaaaaa :o, un master hay que hacer, a ver que yo me entere, si mides con el aceite caliente, se supone que el nivel es mas alto, dado que el volumen del aceite es mayor, por estar dilatado. por contra hay mucho aceite impregnado por todo el interior del motor, el cual irá escurriendo al carter durante el reposo.
Creo que los líquidos no dilatan en base a su temperatura.
Si tienes un litro de agua a 10ºc, seguirás teniendo un litro de agua a 80ºc....
Otra cosa es cuando cambian de estado.... Que no es el caso del aceite en el cárter, que siempre está en el mismo estado (líquido).
Si mides en caliente, la varilla te medirá de menos. El aceite estará distribuído por todas las paredes del motor y habrá menos cantidad abajo, donde mide la varilla.
Si mides en frío el nivel te dá más alto pues el aceite ha escurrido y hay más en el cárter....
La varilla en nuestros coches está calibrada para medir en caliente. Si mides en frío marca que llevas más aceite de lo que debes.
Para mi, calibrar para medir en caliente es un error... Dependerá si mides a los 3 minutos o a los 6 de haber parado motor que nivel varíe. Ligeramente pero varía.
En frío, siempre es igual.... O debería.
Jaspe77 dijo:
yo lo veo correcto medir en caliente, te aseguras que habra un minimo de aceite en el cirvuito de refrugeracion, ya que en caso de perdida de aceite, la bomba de aceite tendra mas margen antes de quedarse sin presion
no se si me explico xdd
la mayoría de coches nuevos se miden en caliente
Bueno pues ayer me rellenaron un poco de aceite, hasta el máximo, y ahora la varilla pinta por los 2 lados igual, ni de mas ni de menos. Le pregunté al mecánico que por qué la manchaba diferente y me dijo lo mismo que ha puesto Vito, el mecánico me dijo que él para que pintara bien la varilla le daba un par de vueltas
Eso es Kor, o te fijas en la marca mas grande o directamente le das una vuelta a la varilla sobre sí misma y te marcará lo mismo claro
Jaspe77 dijo:
En absoluto querido colega, todos los materiales se dilata y contraen, en los líquidos se produce un fenómeno, que según que clase de líquido, dilata menos, que el recipiente que lo contiene, por lo que su nivel no aumenta, como por ejemplo el agua, sin embargo el aceite dilata más que el agua y si que aumenta ligeramente su volumen y por tanto su nivel. Evidentemente esto irá en consonancia a la cantidad.
Haz una prueba muy sencilla... Llena un recipiente con una cantidad concreta de un líquido a temperatura ambiente. Medio litro de agua, temperatura ambiente (20-22 grados) en un recipiente con marcas para conocer el nivel. Lo metes en microondas y calientas hasta que llegue a 60 grados el agua, por ejemplo (siempre antes del punto de ebullición, que ahí si habrá perdidas por evaporación).
No creo que aprecies diferencias de nivel con las marcas del recipiente.
Prueba lo mismo con aceite.... Verás que aceite a 15º o aceite a 80º, el volumen es igual... O despreciable la diferencia que se pueda observar.
En el motor de un coche, si llevas medidor de temperatura de aceite, verás que de 120-130º no pasa.... Y la diferencia en la varilla por dilatación o contracción es inapreciable.
Si verás diferencia en cambio si mides a los 4 minutos de haber parado el motor o a los 7 minutos... El nivel habrá variado en lo que dice la varilla.
Don vito, gran explicación. En cualquier motor te has de guiar (limpiar la varilla primero ;D) por la marca mas alta, porque como bien dijeron entra la varilla inclinada. La única diferencia de mirarlo con motor recién parado, y con unos cuantos minutos ya parado, es que el aceite poco a poco vuelve al cárter que es cuando hay que mirarlo y que esté cerca del max. Si lo miraras en funcionamiento o recién parado bajará notablemente
