Duda con cambio de sensor Map
Guindillaroja
13 Jun 2020
64
10
12
50
Buenos días , habro un tema a ver si me podéis arribar más luz.
Para cambiar el sensor Map y no tener problemas con errores , es totalmente necesario el desconectar la batería para que no de errores y la ecu se calibre al nuevo cambio o sería hacer obligarorio con máquina para el aprendizaje de este sensor ?
Solté para limpiar el mío sin desconectar el conector no la batería y no me dio fallo y se corrigieron los fallos de relenti nada más arrancar como me pasaba y eso se ha corregido pero noto como que el coche ahora va en régimen de rpm más bajos que anteriormente y también se le nota más tiempo de repuesta en el acelerado como si tuviera menos potencia .
Normalmente no es necesaria recalibración alguna con éste tipo de sensores, aunque sí es recomendable borrar los adaptativos y que el coche reaprenda con el nuevo sensor tomando los valores y mediciones actuales.
Si el ralentí se equilibró y el coche funciona correctamente yo no me preocuparía.
Gracias, al desconectar la batería y volverla a conectar el coche reaprenderia las nuevas lecturas?
No no... Necesitas hacerlo con máquina.
Tengo una máquina autel , pero no tengo realizado el bypass del Sgw pues me da respeto el tocar pues cuando realice el cambio de pastillas delanteras no desconecte batería y me salieron todo tipo de errores y me la lío.
De ahí que no pueda practicar a hacer aprendizajes y demás para subsanar este tipo de incidencias pues soy un poco nuevo a estas cosas de tener que realizar aprendizaje y demás .
Tengo todo lo necesario para realizar el bypass pero como no encuentro los pasos exactos es por lo que me da respeto y no lo he realizado.
