Duda compra 159 1.9jtd 150cv
13 Ago 2017
7
Hola a todos.
Este es el segunda pregunta que abro. Empecé buscando un 2.4jtd 200cv y he ido a ver varios. Ahora he encontrado un 1.9jtd 150cv en buen estado y no se que cual sería mejor.
¿Hay mucha diferencia en la fiabilidad del fap, egr y colectores entre ambos?
¿Cuánta puede ser la diferencia en consumo real entre ambos? (para un uso de unos 60km por autopista y 10km por ciudad diarios). Me a refiero si la diferencia de consumo queda justificada por la diferencia en prestaciones
El 1.9jtd que he ido a ver tiene un equipo de audio que no es el original con pantalla grande y muchas funciones. Me gustaría saber si esta bien puesto con interfaz para que funcionen los botones del volante ¿Qué puedo hacer con los botones para ver si están conectados? Por ejemplo, ¿subir y bajar el volumen?
Si se os ocurre algún otro punto que mirar o comprobar me vendría muy bien. Por ejemplo, de chapa ¿Qué encajes o soldaduras o enganches me recomendáis mirar? (Para ver si tuvo un golpe estructural fuerte, porque se me esta haciendo difícil encontrar un coche a día de hoy con la pintura original)
Cualquier otra diferencia o consejo entre ambos motores y sobre todo sobre el 150cv será de ayuda
Gracias y un saludo
el 150cv es un buen motor problemas de fap y egr igual que en el 200,problemas de fisuras de culata en los 150 yo no tengo constancia,consumo ni idea,diferencia de prestaciones......
en autopista se van a notar pero los 150cv ya mueven al 159 por autopista decentemente y sino repro para anular egr y fap y depaso darle algo de vida
Te había contestado en el otro post, pero ahora he visto éste y continúo.
La diferencia yo la noto en torno al litro a favor del 150, obviamente, lo cual tampoco me parece mucho teniendo en cuenta la diferencia de cilindrada, los caballos, el peso, el cilindro extra, etcétera.
Con el motor de 150 he llegado a hacer medias muy buenas, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del coche.
Las prestaciones sí que se notan, el 2.4 anda mucho, pero no pienses que el 150 es lento ni mucho menos, como dicen por aquí. Anda muy bien, incluso con 5 personas y maletero hasta arriba. He subido Pajares muchas veces así, y nunca noté que se quedase atrás o que faltasen caballos.
Donde noto diferencia es en ciudad: mientras que al 150 le "costaba" mover la cifra del consumo, el 2.4 lo mueve en un par de semáforos... La ciudad no es su hábitat, pero el 200 lo acusa aún más.
Si te puedo ayudar en algo más... Ya sabes ;-)
Muchas gracias por las respuestas.
Unas pregunta más (que era la principal y se me olvidó). El 1.9jtd 150cv que probé le sonaba el turbo circulando en un principio (silbaba). Después de una vuelta por autopista sonaba mucho menos o nada casi. ¿Es normal en este motor o es preocupante?
Al pisar a fondo el turbo soplaba bien y la aguja subia hasta 1,6bar
Fíjate bien porque no llega al máximo que es 1.6, se queda en 1.5.
Buenas Pelayo
Te cuento mi experiencia ya que tengo dos 159, uno el 1.9 150cv y el otro el 200cv ambos primera serie.
1- Respecto a la fiabilidad sobre la egr, fap y colector cojean por igual, como cualquier diesel actual pero todo depende del uso que se le a dado a cada unidad. Con esto quiero decir que si ha circulado bajo de vueltas o se ha usado mucho por ciudad estara todo bastante taponado y sucio haciendo perder prestaciones al motor. En este caso los kilometros que tenga poco tienen que ver en el estado de estas piezas. Hoy en dia a estos motores con tantas restricciones de gases hay que darles zapatilla de vez en cuando para evitar que de obstruya todo esto.
2- Hablemos del consumo, haciendo el mismo uso de estos motores y con una conduccion normal el 1.9 consume entorno a 1.5 litros menos que el 2.4. En viajes largos de autovia a velocidades legales puedes ver los 5.5l/100km mientras que con el 2.4 va a ser complicado bajar de los 7l/100km, todo esto yendo a 120 y sin prisa, es decir, conduccion tranquila. En cambio el consumo real esta en 6-6.5l/100km para el 150cv y 7.5-8l/100km para el 200cv andando normal y de ahi para arriba lo que se quiera, depende de lo que le pese el pie a cada uno.
3- Lo que dices del interfeace lo puedes comprobar pulsaldo los botones del volumen o el de cambiar emisora que estan en el volante. En el 1.9 llevo una 2din Pioneer con interface para que me funcione todo.
4- Con el tema de golpes te recomiendo que te fijes en la linea del coche y te fijes si todo encaja bien (la aleta con la puerta, puerta del. con puerta tras. Y asi toda la carroceria), abre el capo y fijate en soldaduras y copelas y revisa tambien el maletero retirando un poco los paños que lo cubren. Si ha tenido un golpe fuerte te daras cuenta y no te emparanoyes con si a estado pintado o no porque el 95% de los coches ha tenido algun toquecito leve y se ha tenido que pintar algo bien por necesidad o capricho de tener el coche bien.
5- Te recomiendo que cojas el que cojas le hagas una buena revision de todos los liquidos, filtros y demas elementos de desgaste para saber en que estado REAL se encuentra lo que has comprado. Tambien muy muy muy recomendable poner una downpipe (el catalizador a la salida del turbo) y supresor del fap acompañado de una repro con egr off, fap off, swirls off (palomillas) y algo de chicha extra que no viene mal. Asi te quedara un 159 con gran parte de los problemas solucionados.
Y para terminar, haz una cosa, prueba los dos y elige el que mejor te convenga a ti por tu manera de conducir y necesidad que tengas. El 150cv es suficiente y tiene un consumo contenido y el 200cv se nota que anda mas a costa de un mayor consumo, apartir de aqui tu eliges, con cual de los dos te quedas? Yo lo tengo claro ;D
Un saludo y mucha suerte con tu busqueda. Para cualquier cosa aqui estamos ;)
Yo cuando fui a elegir el mío (el 1.9 de 150cv que está en el foro de compra venta) probe varias unidades de 150cv, y una de 200cv. El de 200cv le noté algo mas alegre, pero la verdad es que la diferencia no era excesiva (quizá fuese la unidad). De los 1.9 que probé, hubo algunos que se les notaba mas perezosos que el que finalmente elegí.
Para mi forma de conducción, los 150 cv son más que suficiente, y en autopista pura y dura, a 120 km/h me marca una media de 5.4 l/100 km (yendo yo sólo y con el crontrol de crucero activado). En cuanto entras en ciudad, los 6.3 litros los coge fácilmente.
Al final de todo, lo importante es como haya sido tratado, cuidado y mantenido el coche. Y si te gusta una unidad especialmente, no está de mas pedir un informe de Carfax.
¡¡Suerte con la búsqueda!!
Enviado desde mi SM-A700FD mediante Tapatalk
Gracias, muy buenas respuestas.
Volví a ver el 150cv y lo probé en mi plaza de garaje y bien. Pero dentro del garaje además del silbido del turbo que había escuchado por la mañana tenia un silbido como una sirena de fondo incluso a ralentí. Al acelerar sonaba mucho, mucho. No recuerdo coches en mi garaje que suenen así (no era un pequeño ruido sino un fuerte silbido que sonaba desde lejos e incluso a ralentí, no sonaba para nada normal).
Podría ser de algún tubo que perdiera o algo porque me extraño que después de un rato me pareció que no sonaba. Lo que si que se fijo es que por la mañana no tenia ese ruido (parecido a una sirena) de fondo a ralentí.
Seguiré con mi búsqueda
Ese ruido que comentas es del turbo, no deberia hacerlo. Cuando empizan a coger holgura suena asi, como una sirena. Lo mismo esta a punto de cascar como te puede durar varios años asi. Recuerdo un 307 hdi que tuvimos y sonaba exagerado, estuvo unos 4 años sonando a sirena hasta que se cambio de coche.
